Hallo, habe ein riesiges Problem: Als ich vorhin meine Scheinwerfer anstecken wollte, ist mir anscheinend eine Sicherung durchgebrannt weil es funktioniert komplett kein Standlicht mehr (vorne wie hinten, und auch die Armaturenbrettbeleuchtung funzt net, nebler gehen net, nsl auch net). Kann aber keine defekte Sicherung finden! Was kann das sein??? MfG
evt eine der hauptsicherungen vorne im sicherkasten der im motoraum ist ? schau die mal druch, wenn net fahr zum freundlichen ford dealer der kann dir sicher (naja hoffen wirs mal) sagen welche das sein könnte mfg
Ist halt jetzt voll scheisse weil ich spätschicht habe und heute keine zeit mehr habe zum freundlichen zu fahren. ich muss halt heut nacht ohne licht heimfahren! zumindest des vordere geht. was kostet so ein relais??
Ich habe schon komplett alle Sicherungen durchgeschaut aber keine gefunden sowie im Innenraum als auch im Motorraum!! Dann kann das ja nur ein Relais sein oder?? Mir ist auch aufgefallen das an dem Stecker der in den Scheinwerfer eingesteckt wird die PINS verbogen waren. Dadurch sind die wahrscheinlich aneinander gekommen und somit den Kurzschluss verursacht??
Habe das Problem beseitigen können!! War die 20 Ampere Sicherung im Sicherungskasten unterhalb des Lenkrades! Da wo auch die Relais drinstecken sind zwei Sicherungen drin. Eine davon war defekt. Jetzt funzt wieder alles einwandfrei. MfG
