Ich bin verzweifelt. Ich fahre einen Fiesta MK4 in dunkelblau der zur Zeit noch in Serie ist. Im April 2005 soll er fertig werden. Habe schon Fahrwerk, Spoiler etc gekauft. Nur die Lackierung muss noch sein. Aber mein großes Problem ist: Welche Felgen würden auf einen MK4 gut aussehen ?? 14 Zoll ? 15 Zoll ? und welche Reifenbreite. Tiefbett sollten die schon haben und einen niedrigen Reifenquerschnitt. Wäre toll wenn mir einer ein paar Tips geben könnte
35er Querschnitt? Ob das noch aussieht... Was hast du denn für ein Fahrwerk gekauft? Also mit 14er Felgen sollte der Wagen schon richtig tief sein, sonst sieht das nicht aus... Wenn du also richtig tief willst (ab 75mm) sehen 14 Zoll Felgen gut aus, ansonsten rate ich dir zu 15ern...
Also falls du was in meinem Avatar erkennst, das sind 14er Felgen mit 195/45 R14 Fofi sollte so etwa 75mm tiefer sein. Felgenbreite ist vorne überigends 7J und hinten 8J. Schmaler als 7J würd ich dir auch nicht empfehlen.
ist zwar nen mk5 aber zum vergleichen gehts ja auch. sind 15er mit 195/45 reifen bei ner tieferlegung von ca 60mm zum glück hat es sich noch ein gutes stück gesetzt...
würd immer abwägen was man will denn ich find je größer die felge umso sportlich/agiler siehts aus- meine meinung also kannst du ja auch 16"er nehmen
das mit den 7x15 vorne wirst du aber noch bereuen weil die borbet bs in 7j breite fast kein tiefbett haben im gegensatz zu 8j hinten und sieht so unproportional aus
Power Tech 8x14 et15 vorne und et5 hinten. Sind aber eigentlich nicht für den Mk4(nur für mk3) Hab sie aber per Einzelabnahme eingetragen bekommen. Hab 195er mit einem 45 Querschnitt drauf. Du musst aber bedenken umso mehr die Felgen rausstehen desto weiter müssen die Radläufe gezogen werden. Also bei mir wurden die in Blech verbreitert(TEUER).
also ich hate auf meinem 7,5 mal 14 et 24 und 8 mal 14 et 18.und hinten noch platten drin auf jder seite 5 mm
Wegen der Radabdeckung braucht doch deswegen hinten nicht in Blech verbreitert werden. Bei 8x15 ET5 mit 195/45 Toyo sieht das mit der Radabdeckung und minimalen ziehen so aus: Wenn man einen schmaler gebauten Reifen nimmt, dann ist sogar noch mehr vom Profil abgedeckt als da auf dem Bild.
Also so bräuchtest bei uns nicht beim Tüv vorfahren. Die würden dich da gleich wieder nach Hause schicken. Und auf 8j sind nur 185/50er noch zugelassen und die würden weiter rausstehen, weil da die Wand nicht so über den Reifen gezogen wäre.
Bei fast jeden Reifenhersteller gibt es Freigaben für 195/45 auf 8x14 oder 15 Felgen, das ist absolut nix besonderes und jeder halbwegs kompetente TÜV trägt dir das ein sofern du die Auflagen einhältst.
Also ich fahr ne 7 x 15 ET 30 und da hast hinten noch sehr viel Platz im Radkasten. Vorne schließt der schon gut ab. Achja fahre 195/45 Goodyear Eagle F1 Reifen und die sehen eigentlich ganz gut aus von der Seite.
Ja na 195/45 ist doch auch kein Thema. Hab ich doch auch drauf. Aber es sind nur noch 185er mit 50er Querschnitt auf 8j zugelassen. Kleiner gehts bei 8j nicht. Außer vielleicht mit nem 70er Querschnitt(wie die Origianalen 14er Alus von Ford). Aber dit sieht ja wohl dann mal sch... aus! Frohe Weihnachten Mädels
wer fährt denn bitte 185/50 auf ner 8j felge , das sieht doch nicht gut aus , ok die pfennigfuchser werden das fahren weil billiger aber von der optik geht nix über nen flachen 195/45er reifen
Brock B5 in 8x14 ET25 (+5er Scheiben ET20) mit 195/45 14, Fahrwerk is 75mm tief - 10mm, die es sich gesetzt hatte, also ca. 85mm tief . Bye, Markus
