Brauche Eure Hilfe...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von The Snake, 24. Oktober 2004.
  1. The Snake
    The Snake Forums Semi-Profi
    23. Juli 2003
    Hallo
    ich möchte mir ein Funkgerät einbauen, nur dies soll über die Zündung laufen, welche Kabel sind das beim Fiesta MK6.
    Wer kann mir helfen...
    Danke im Voraus
    Cu Thomas
  2. TS
    The Snake
    23. Juli 2003
    Hallo bitte, bitte helft ist wichtig...
  3. eddie91
    eddie91 Forums Profi
    5. März 2002
    Kauf dir doch nen Zigarettenanschlussadapter. Oder nimm den Anzünder raus und hol dir da den Saft.
  4. Wombel
    Wombel Forums Fortgeschrittene(r)
    28. April 2004
    Cologne, Germany
    Tach zusammen!!!
    Wenn ich Thomas richtig verstanden habe, dann will er nur Strom haben, wenn die Zündung an ist. Der Zigarettenanschluß tut´s aber immer!
    Ich schlage vor, die Lenkradsäulenverkleidung abzubauen und mit einer stinknormalen Kfz-Prüflampe nach dem Zündungsstrom am Zündschloss zu suchen. Kann leider keine Kabel nennen, da ich noch keine Schaltpläne und auch noch nicht selber nachgemessen habe.
    Tschööö :wink:
  5. Wombel
    28. April 2004
    Cologne, Germany
    Tach zusammen!!!
    Mmmmh, das ist aber auch nicht die Zündungsstellung, wie von Thomas gewollt! Zündungstrom bzw. -stellung heißt, nur hier läuft der Motor, weil die Zündung Strom bekommt. Im allgemeinen ist das die zweite Stufe im Zündschloß.
    Stufe 0: Alles aus - außer z.B. Zigarettenstinkergedönse und Standlicht
    Stufe 1: Radio kann Krach machen (ist aber markenabhängig)
    Stufe 2: Abblendlicht funktioniert und Auto fährt (Zündung ist an)
    Stufe 3: Motor starten
    Tschööö :wink:
    The Snake
    23. Juli 2003
    Also, noch mal ich möchte das die Funke kein Dauerstrom bekommt, über Radio kann ich nicht anschliessen da nicht über Zündung geht.
    Funkgerät an Batterie saugt mir zuviel Saft.
  7. eddie91
    5. März 2002
    Dann musst du halt an die Zündung. Oder mach nden Schalter zwischen Batterie und Funke!
