Brauche Hilfe bei Elektrik....
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von p-crazy, 26. August 2009.
  1. RST
    RST Gast
    was willst du den jetzt mit amper messen du brauchst ne spannung von 12 V und keinen strom von 150 A :)
    wh/vt ist zu
    ye/bk ist auf
    und an die beiden kabel mit <+> 12v must du noch auf dauerplus legen mit ner sicherung drin !
    die kabel findest du an der linken a säule im fußraum und gehen dann in höhe vom sicherungskasten durch die a säule in die tür.
    nicht ganz richtig Temperaturgeber sind NTC niemals PTC
    ein PTC ist zum beispiel: glühkerzen oder ne elek. heizung ach ja ne glühlampe ist
    auch nen PTC und höffentlich geht dem Bosch90 jetzt mal nen licht auf und er holt sich jemanden der sich auskennt mit strömen und spannungen :ja:
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. September 2009
  2. bosch90
    bosch90 Forums Elite
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    den ganzen kabelstrang hab ich ja schon gefunden..
    allerdings gibt es da viele gelb schwarze aber nur ein violett weisses.. werds morgen mal probieren..
  3. RST
    RST Gast
    kann nicht sein im kabelstrang der zum stecker in der a-säule führt sind 2 gelb/schwarze und ein schwarz/gelbes kabel drin und evt 2 weiß/violette kabel
    wichtig ist bei der kabel erkennung das die erst genannte farbe den hauptteil des kabels ausmacht und die zweitgenannte farbe nur ein dünner streifen ist !!!
    die beiden kabel die du brauchst sind auf pin 6 und 7 am stecker .[fiesta/ka] Forum - Alben von R-ZX42: R-ZX .. - Bild
    das ist der stecker in der a-säule wo dann in die tür geht
  4. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Conrad Artikel 500584 - 62 :wink:
    So und nun lassen wirs gut sein mit Offtopic.
  5. RST
    RST Gast
    das ist richtig aber diese sogenanten kaltleiter werden nicht in fahrzeugmotoren verbaut.
    sondern eher in der steuer und regeltechnik
    und hier ging es glaub ich um den temperaturgeber für die temperaturanzeige bzw nen temperatursensor
  6. bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    also gut. von dem schwarz gelben hab ich bis jetz noch keins gefunden. aber des weiss violette - das is auch dicker als die meisten anderen.
    korrekt soo?
  7. RST
    RST Gast
    soweit ja nur nicht schwarz/gelb sondern gelb/schwarz
    am besten du schaust da wo der kabelbaum in die a-säule reingeht und gehst von da aus den kabelstrang zurück bis du ne geeignete stelle hast wo du die kabel abgreifen kannst
    das dickere wh/vt ist für die fensterheber !!!
    kannst mir mal deine fahrgestellnummer schicken per PN damit ich nach dem genauen baudatum schauen kann nicht das ich im falschen
    schaltplan gesucht habe !!!
  8. bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    d.h. die ganze a säule "entkleiden"?
  9. RST
    RST Gast
    nein nur die verkleidung unten abmachen und dann kannst du nach oben schauen
    könnte nur sein das du ein wenig dämmaterial auf die seite schieben must .
  10. bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    ja so hab ichs ja bis jetz auch. hab unten den schweller bis zur hinteren tür weggemacht, aber da schaut halt nur so ein kleines stück kabelstrang raus. und da sind aber definitiv 2 gelb schwarze. also 2 gelbe kabel mit einem dünnen schwarzen strich..
    werd aber nach der arbeit nochmal genau schauen. habs gestern abend auch schon mit dem weiss/violetten kabel getestet.. alles genau so angeschlossen wie oben beschrieben (nur ohne das schließ kabel) hat aber nicht funktioniert.. das kabel wurde warm und die sicherung war zerschossen... und wenn das gerät schaltet wird die innenraumbeleuchtung etwas schwächer..
    Grüße
  11. bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    hay =)
    es funktioniiiiiieert ^^
    soo aber jetz hab ich weitere fragen:
    wo kann ich am besten die Blinker ansteuern? geht das auch vorne, oder muss ich mit nem kabel nach hinten? und wenn ja, wohin?
    und dann noch:
    auf der anleitung sind noch 4 weitere kabel übrig:
    -trunk release
    -direction light
    -direction light
    -negative power window output
    ich denk mal, dass die direction lights für die blinker sind...
    danke schonmal
    Grüße
  12. RST
    RST Gast
    die beiden kabel für die blinkeransteuerung kannst du am kabelstrang zum schalter under der lenksäulenverkleidung anschließen.
    zum einen ist es ein blaues kabel für links und ein ein blau/rotes für rechts.
    (der kabelstrang in dem die beiden kabel sind gehen an die linke seite des
    kompischalters)
  13. bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    meine güte war das jetz ne fummellei....
    vielen dank für eure hilfe =) jetzt funktioniert endlich alles. ;)
  14. bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
  15. RST
    RST Gast
    warum hast du dir eigentlich nicht gleich eine mit nem klappschlüssel eingebaut ?
  16. bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    ich hatte sozusagen keine wahl.. das gerät ist vom bruder meiner freundin.. er hatte es für seinen polo gekauft, bei dem das aber nicht funktioniert hat.. vermutlich weil er eine pneumatische hat?!
    aber ich finde die slide fernbedienung nich schlecht vom design her =)
  17. leiert aber mit der Zeit aus.
  18. RST
    RST Gast
    ok der zweck heilligt die mittel und nem geschenkten gaul schaut man net ins maul :B
  19. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    kurze frage, wenn auch off topic, wie teuer kommt eig son klappschlüssel?
  20. bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    schau mal bei ebay.. die kosten aber glaub au ned die welt.. aber gibts auch untersachiede.. ich denk mal zwischen 15 und 80 euro bekommsch alles
