Brauche Hilfe beim ausbau von einem Fahrwerk
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fofiberlin, 5. Juli 2008.
  1. DTGames
    DTGames Forums Neuling
    7. August 2007
    Wenn die Stelle bis wohin das rausgebrochen ist relativ plan ist würde ich einfach eine Metallsäge nehmen und da einen Schlitz in die Kolbenstange sägen. Dann kanst du einen Schlitz-Schraubenzieher nehmen und die ganze Sache so lösen. Würde da aber mit ein bisschen vorsicht dann dran gehen. Nicht direkt mit vollem Einsatz an die Mutter nicht das die Kolbenstange dir dann total kaputt geht. Dann wäre es richtig :wand:
  2. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Es gibt aber auch Muttersprenger, mit dem bekommst du mit Sicherheit die Mutter ab. Kennst du die Teile, wo man bei Einmachgläsern die Deckel aufschrauben kann, damit die Kolbenstange festhalten, dann geht das auch.
    Kannst aber auch einen Universalschlüssel für Gas Wasser benutzen.
  3. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    wie willstn damit in die domteller oben kommen ?
  4. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Nicht am Domteller, sondern an der Kolbenstange vom Dämpfer, denn das erste Teil ist mit Gummiband und das zweite Teil ist mit Kunststoff überzogen und wenn das Auto aufgebockt ist, kommt man duch die Federn gut dran.
    fofiberlin
    fofiberlin Forums Anfänger(in)
    21. September 2005
    Tharandt, Germany
    ja werd das jetzt das fahrwerk mit ner flex erst mal raustrennen und dann mal sehen was man wieder verwenden kann.
