brauche hilfe ! MECHANISCHES ABS
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta - Puma Umbauer, 29. November 2006.
  1. Fiesta - Puma Umbauer
    Fiesta - Puma Umbauer Forums Fortgeschrittene(r)
    9. April 2006
    hi leute
    ICH HABE SOWAS VON DIE SCHNAUZE VOLL WEGE DEM SCHEI? MECHANISCHEM ABS !
    so jetzt habe ich eine frage bzw angebot !
    wer will mir das scheiß teil tauschen und einbauen? wenn ihr euch 50 eur verdienen wollt dann meldet euch ! habe leider noch nix vorhanden außer den hbz und bkv vom xr2i !
    was bracuhe ich den alles das ich den scheiß raus machen kann ?
    gruß fpu
    p.s sollte in meiner nähe sein der dies tun will und es sollte am we geschehen wenns geht !
    ey ich danke euch mal !
  2. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    schneid doch einfach die Riemen durch, habe ich auch gemacht :wink:
    9. April 2006
    das habe ich auch geamcht und deswegen gehe se net mehr !
  4. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ja, alla, wo issn dann das Porblem? :gruebel:
    9. April 2006
    das er nur mit einem bremskreiß bremst mehr net !
  6. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    hä??? Wieso das denn? Meiner bremst total normal....
  7. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Das ist aber auch eine Assi - Technik mit dem ABS. :kopfwand:
    9. April 2006
    frag mich net warum es bei dir normal bremst und bei mir net !
    ich scheiße auf das abs ! es kommt raus ! und dann freu ich mich wenn der bock richtig bremst und mache dann drei kreuze *g*
  9. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    was haste denn genau gemacht? Ich habe ja nicht das erste Mal so ne "AbsReparatur" gemacht.
  10. max0815
    max0815 Gast
    hm für das das du bei ford arbeitest hast du intresante probleme:gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel:
    (nicht du ayk:) )
  11. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ach der Gute schafft bei Ford? :grins:
    9. April 2006
    @ max ! hast du am di kurz zeit ? wegen deinem geld ? @ euch zwei ! des scheiß mechanische abs kennt niemand mehr groß wies funktioniert und wie man was macht um es zum laufen zu bringen ! also voher überlegen was man sagt !
    diese scheiß techink ist schon uralt und wir haben KEIN EINZIGES AUTO mehr in der werkstatt gehabt mit mechanischem abs ! aber das thema ist jetzt gegessen da ich ne andere bremse rein mache und dann passt des !
  13. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    hey, reg dich ab, war ja nicht bös gemeint..... :roll:
  14. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    mich wundert die funktion auch ein bisschen.
    rein theoretisch sollte es ja sobald ein reifen blockiert den bremskreislauf wieder öffnen. dafür sind ja die riemen an den wellen. und diese 2 kontaktgeber für die tacho beleuchtung falls einer kaputt ist.
    so nun müsste doch sobald ein riemen ab ist das dämliche abs denken der reifen blokciert und den kreislauf dauerhaft öffnen.
    tuts aber nicht oder nur halb. o_O
  15. Maddin
    Wenn der riehmen ab si denk das ABS das auto steht und gibt volle bremsleistung an die räder. Das ABS funktionert so das es eine schwungmasse hat die durch die riehmen angetrieben wird. Blockiert ein rad dreht die schwungmasse frei weiter und das ABS regelt so lange die drehzahld er schwungmasse höher is als die vom antrieb.
  16. hammerhart
    hammerhart Forums Neuling
    9. November 2006
    hi leute
    wo wir schon bei dem tehma ABS sind folgendes mein fiesta hat keins bj95 gfj 1,3
    habe vor andere bremsen rein zumachen da der verschleiss ziehlich hoch ist:)
    habe noch ein escort mit abs rum stehen passt da was von rein der hat ne bremsanlage von suhe weil er ca 150PS ist ein xr3i 16V also stahlflex schleuche und das alles habe auch den motor vor zu übernehmen aber nit mit der leistung ist mir personlich zuvielfür ein fiesta.
    thx im voraus
  17. Maddin
    Wenn der ab werk 130Ps hatte is die gleiche bremsanlage wie beim RS2000 drauf, also hinten mit scheiben. Die kanns komplett ünbernehmen auser dem ABS.
    150Ps sind im fiesta auf keinen fall zu viel, nach paar monaten willst eh noch mehr leistung:p
  18. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    danke genau so wollt ichs wissen das erklärt einiges :)
  19. hammerhart
    9. November 2006
    hi nochmal
    nee der hatte keine 130ps ab werk und hat noch trommel was ich auch nicht verstand aber nach dem umbau durfte ich nit mehr so zuladen das gewicht wurd mehr eingerenz das heißt 250kg durfte ich nur noch im escort mit rum fahren. der hat hinten große trommeln und vorne scheiben vom rs. er hatte 105ps ab werk
    dann kamen nockenwellen steurgerät andere bremsen vorne größere kuplung anderes schwungrad neu kopfdichtung planschlief polierte einlassgänge große benzinpumpe k&n sportluftfilter und fächerkrümmer das wars glaube ich. Muss ich die trommeln auch über nehmen oder rs2000 achse besorgen
