Hi, also ich brauche für meinen XR2i 16V neue Querlenker ! Der Wagen ist etwa 50/50 tiefer. Wo kauft man die am besten, gibt es da Unterschiede ( Buchsen ), soll man die originalen bei Ford kaufen. Also kurz und knapp, was für welche sollte man sich am besten kaufen und wieviel kosten die ? Danke schon mal
Ne das geht nur wenn er schon die geänderten Querlenker von Ford hat. Dann kann man nur die Buchsen und so tauschen. Aber wenn er noch die alten hat braucht er auch neue Querlenker weil die die alten Gelenke nicht mehr haben.... Ich hab mir meine direkt von Ford gekauft. Keinen Plan was ich da gezahlt hab aber billig waren die nicht. MFG Pussylover
Ja ein wenig , schätze mal so 50/50, sollte 40/40 sein aber is mehr runtergegangen, event. auch 60/60 ( Spax Dämpfer und Federn ). Meine 185/55/14 schleifen schon mal am Radkasten, aber nur bei Hardcore Löchern. Gruß Cobra
die kann man auch bei den alten tauschen. ich habe die querlenker von 89 drin und da wurde schon x mal die gelenke und buchsen gewechselt! cya michael
Also ich hab die alten drinnen gehabt und mein Ford Händler hat dann gemeint das man die alten Gelenke nicht mehr bestellen kann. Die alten waren gebogen und die neuen sind gerade. Deshalb hab ich mir auch gleich die neuen geänderten Querlenker geholt. Bei denen passen die geraden Gelenke! Du wirst wahrscheinlich noch irgendwo alte Gelenke aufgetrieben haben weil zu bestellen gibt es die anscheinend nicht mehr (Aussage von Ford)!!! MFG Pussylover
