Breite der Achse bei MK5
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von BenEmpire, 10. Mai 2005.
  1. BenEmpire
    BenEmpire Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Januar 2004
    aaaalso ihr müsst mir mal kurz bei einer Rechnung helfen...die Vorderachse beim Mk5 ist doch 30mm länger als die HA gell?
    Wenn ich jetzt vorne 8x14 mit 195er und ET15 Reifen drauf hab und hinten 9x14 mit 225er ET10..dann müsste das doch genau gleich breit sein oder täusche ich mich da?
    Oder ist hinten das ganze um 5mm schmäler?
    Bin grad am rechnen was ich für Spurplatten hinten drauf will
  2. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    2x15 = 30, 2x10= 20: dann hast du eine um 20 mm schmalere Achse hinten, wenn die Achse vorne 30mm breiter ist :gruebel:
    Musst also noch 2 10mm Spurplatten verbauen, dabei ist aber zu bedenken, dass die Radläufe hinten schmaler sind als vorne. Optisch richtig sieht es glaube ich bei 10mm Differenz aus
    BenEmpire
    22. Januar 2004
    Also muss ich pro Seite noch 10mm draufpacken oder?
  4. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    du musst noch bedenken vorne 8j hinten 9 j ... oder nicht
  5. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    stimmt, das hatte ich nicht bedacht...
  6. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Von 8J zu 9J sind 2,54cm Unterschied, ich denke aber Mit ET0 an der Hinterachse fährst du ganz gut. Wären dann also 10mm Spurplatte pro Seite.
    Was ich mir aber auf jedenfall nochmal überlegen würde, wären die 225 Reifen auf der Felge, denn die machen ein ziehen zwingend erforderlich (schätzweise würde ich sagen 1,5cm). Ich würde da eher einen 205er Reifen aufziehen, das sieht auch von der Optik her schöner aus.
  7. fofi_jbs
    fofi_jbs Forums Semi-Profi
    22. November 2004
    bei 9x14 et0 reicht ziehen niemals mehr aus. Da muss n neuer Radlauf noch mit ran. Bei 9j ist das minimalste 215/40. bei 205/40 kann es sein -altes Thema- das dir der Reifen von der Felge rutscht.
  8. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    ich glaub nich das man mit et0 so gut fährt
    weil man das wahrscheinlich nicht eingetragen kriegt
    viel spass noch
    BenEmpire
    22. Januar 2004
    Ja ET0 wird bestimmt nicht leicht, hab ja das Festigkeitsgutachten nur bis ET4 glaub ich. Hinten würden es mit Spurplatten 1,5cm sein die gezogen werden müssten...also noch im Rahmen.
    Nur vorne wirds eng, das sinds nämlich 2cm oder sogar bissl mehr...aber ich will die Größen fahren :)) Kleiner hat jeder
  10. fofi_jbs
    22. November 2004
    na dann mach doch vorne ne geringere ET. Also ich fahr vorne ne ET15 und Hinten ET5 auch PowerTech D.
  11. fofi_jbs
    22. November 2004
    Aber wenn ich deine Beschreibung von deinem Auto seh (35mm Federn), dann musste mindestens auch noch n Gewindefahrwerk kaufen :D
    BenEmpire
    22. Januar 2004
    Hab ja die Felgen schon gekauft, mit ET10..
    Ich fahr am Samstag mal zu meinem Tuner und schau was der sagt
    Gewindefahrwerk kommt ja noch :)
