High wie mach ich das mit den Radläufen umbördeln ??? und das mit der frontschürze und mit der heckschürze??? bitte um Tipps??? MFG Hang
Radläufe bördeln lässt man am besten machen wenns vernünftig werden soll.musste mal die reifenhändler und werkstätten bei dir inner umgebung abklappern , kostet ca 50€ pro achse.was willst du denn an den stoßstangen machen?????
meine das mit den schürzen!!! weil wegen plastic und wie bördelt man das so das das noch hält ?! Platzt mir der lack ab wenn ich das bördeln lasse???? MFG Hang
wenn du nur bördelst braucht du an den schürzen nichts zu machen , die passen weiterhin ohne probleme.beim bördeln kann dir keiner garantieren das nicht der lack abgeht.hast du schon rost an den radläufen dann wird das schwierig mit dem bördeln.
