Hallo hab mal ne Frage bezuglich Brembofestsattelbremse. Sind die Sättel unabhängig vom Bremsscheiben größe oder sind die abhängig davon. Handelt sich um 4 Kolbenbremssättel.
soweit ich es weiss sind die nicht unbedingt Bremsscheiben abhängig sondern es gibt da eine Toleranz. Zumindest wird es so bei Timms Autoteile mit den Willwood Bremssätteln angegeben ..
Naja, die Zange hat ja ne gewisse Tiefe, die muss von der Scheibe ausgefüllt werden -> mindest-Durchmesser. Dann hat so ne Bremszange ja auch aussen ne Krümmung, sprich wenn der Bremsklotz ganz auf der Scheibe aufliegt darf die Zange selbst nicht gegen die Scheibe kommen, daraus kann man auf den maximalen Radius der Scheibe schliessen. Ich schätze dass zwischen min und max-Durchmesser vielleicht nen Zentimeter oder zwei liegen, mehr wird das nicht sein.
Brembo Junior Kit wie es z.B. im Ibiza Cupra drin ist gibt es ab 310 mm. Also mindest 16 Zoll Felgen.
