Hallo, hatte letztens Teile bestellen wollen nach KBA nummer und hab nun eine Bremse Vorne die Massiv ist statt Innen-Belüftet zu kleine Bremsebeläge.Außerdem ist hinten die Radbremszylinder zu klein und die Bremsbacken auch.KBA 0928 785 Weiter ist meine Frage warum beides falsch ist und andere Teile gepasst haben und obs am Modell liegt? hab CLX 1.1 Welche Teile müsst ich suchen?mit ABS?Es gibt ja dieses Halb-mechanische mit den Riemen und für welches Modell hab ich die nun liegen? gruß Christoph
hi, toll wäre es noch zu wissen was für ein baujahr du hast denn der 1,1 vfl hat keine innenbelüfteten bremsscheiben sondern massive 240mm durchmesser und 10mm breite und kein abs wie es bei fl aussieht weiß ich nicht hinten muß er auch wenn vfl die kleine bremsanlage verbaut haben d.h. 180mm durchmesser und 32mm breite der backen und ca 18mm radbremszylinder wenn du einen vfl besitzen tust und du vorne belüftete bremsscheiben drinnen hast und hinten auch die größere bremstrommel und radbremszylinder kann ich mir es nur so vorstellen das dein vorbesitzer die eingebaut hat hoffe geholfen zu haben gruß vojo
5/1992 ist zulassung , und bin mir recht sicher dass dort niemand was umgebaut hat. Wollte Bremse wechseln und angebaut sind Innenbelüftete Bremse und hatte Massiv bestellt nach KBA. also müsste ich xr2i bremsen bestellen,da ich ABS habe? gruß christoph
Einfahc für deinen fiesta MIT ABS bestellen, dann bekommst du die innenbelüfteten und das zeugs für die großen trommeln.
wie der 1,1er hatte abs hab ich garnicht gewusst dachte das es nur die xr2i version und in den fl modelen gab schon wieder was dazu gelernt
Stimmt leider auch nicht. Unser 1.3er hatte ab Werk schon die große Bremsanlage - ohne ABS! Es hilft wirklich nur nachgucken bzw. nachmessen :ja:
