Hi Leutz Meine Mutter hat ein kleines Problem mit ihrem Ka. Er ist BJ 97 und hat die 1.3 L Maschine mit 37KW. Es ist so, das wenn man Bremst, hört man ein klötern oder schleifen als wenn irgendetwas lose ist. Ist ein komisches Gefühl. Heute ist die Lampe für die Handbremse mit angegegangen. Manchmal glimmt sie nur und manchmal Leuchtet sie richtg. Habt ihr ne Ahnung was das sein Könnte?? Vielen Lieben Dank Jonny
ich denke mal das die bremsen auf sind. Wenn das symbol leuchtet ist es ja ein hinweiß darauf das zu wenig bremsflüssigkeit vorhanden ist. Kommt dann von einem Leck oder wenn halt die beläge runter sind und mehr gepumpt werden muss.
schau mal nach der Bremsflüssigkeit bzw nach den Bremsbelägen . weil wenn die Bremsen richtig runter sind fehlt ja auch viel Flüssigkeit im Behälter . und von der Beschreibung her passt ja auch alles ! ~ Geräusch beim Bremsen = Beläge runter ~ Warnlampe an = zu wenig Flüssigkeit im System und das hast du ja auch Automatisch wenn die Bremsen runter sind
Wir hams jetzt!^^Danke schonmal für eure Hilfe, es waren die Trommeln hinten. Habe jetzt alles neu und Bremsflüssigkeit dann ja auch neu gemacht. Bis jetzt ist alles Top.
