Bremsanlage für FoFi mit Puma Motor
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von SnakeBlood, 30. Januar 2008.
  1. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Blöde Frage wo sollen die beide Schnitte an der Hinterachse den sein??? bzw welchen Sinn sollen die haben??:gruebel::gruebel::gruebel:
  2. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Damit das Seil der Handbremse nicht an der Achse anliegt soweit ich weiß.
  3. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    Weil du hast einen Bremszug vom Handbremshel bis hinten kurz vor die Hinterachse,dort teilt er sich für die rechte und linke Zange,die Focus I Achsstummer passen ohne veränderung an die Fiesta Achse,da muß dann nur ein bischen weggeflext werden für den Handbremsmechanismuß der Sättel ist aber nicht die Welt,das erklärt sich alles beim Umbau von selbst.
    SnakeBlood
    SnakeBlood Forums Neuling
    26. Oktober 2006
    Ok danke für die Antworten, jetzt bleibt nurnoch die Frage wer mir das einbaut :/ Zur Not werde ich nächsten Monat erstmal die Scheibe an der Va austauschen und Greenstuff Beläge verbauen.
    Was haltet ihr von Stahlflexleitungen ?
    @Amstaff
    Welche Mondeo Scheibe hast du drunter ? Hab für den V6 grad nur 300x24 gefunden ?
  5. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    die 300x24 sind 5-Loch vom Mondeo MK3
    Du bruachst die vom Scorpio MK2 bzw Mondeo MK1-2 in 278x24mm
    SnakeBlood
    26. Oktober 2006
    Gut, die hab ich grad gefunden, jetzt bleibt nurnoch die Frage Zimmermann oder Brembo Sport Max, hier wurde ja bereits gesagt das die Zimmermann nicht die besten sein sollen ...
    Wie sieht das mit dem anbauen aus von der Mondeo Bremse , passt die ohne weiteres ? Wie siehts mit dem Gutachten aus ? Das wirds wohl nicht geben oder ? Könnte mir zur Not irgendeiner von euch sein Gutachten kopieren damit ich das vorlegen kann beim Tüvler ?
  7. Amstaff
    14. November 2004
    Ich hab Zimmermann auf dem Scorpio und dem Fiesta,hab bisher noch keine probleme gehabt,man darf sie nur nicht mit Sportbelägen fahren da reagieren sie allergig drauf.
  8. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Sachtma Leute für den Umbau muss ich doch Bohren woher habt ihr den 12.2mm Bohrer! Ich such mir schon die Finger wund nach dem scheiss Teil!
    Grüße
  9. Amstaff
    14. November 2004
    Was für einen 12,2mm Bohrer:gruebel:,ich hab das mit nem normalen 12er gemacht,wenn du mit ner Handbohrmaschine bohrst,wo ich mal stark von ausgehe,wird die Bohrung sowieso mindestens 0,1mm größer,also mach dir keinen Kopf schnapp dir nen 12er und bohr die Löcher auf,dann die Schrauben rein und du wirst sehen es passt.
  10. Pornostar
    27. Mai 2002
    Cool Amstaff das reicht mir schon als Auskunft :)
    By the way Johannes nochmal dickes Dankeschön für den Schein :wink:
    Grüße
  11. Amstaff
    14. November 2004
    Nichts zu danken.
