Bremsanlage vom S / ST nachrüsten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Fips16V, 16. April 2007.
  1. Ja nu...Die sachen waren scheinbar zu schwer dafür. Ich dachte er hält das, aber was weiß ich was die damit vorhatten.
    Jetzt hält es 100%ig, versprochen^^
    Happy Birthday noch ! :D
  2. eff.arr
    eff.arr Forums Mythos
    13. Januar 2007
    Wie sieht es da eigentlich mit Eintragung aus?
  3. Chris90
    Chris90 Forums Anfänger(in)
    21. September 2008
    Die sollte bei guter Verarbeitung kein problem sein, da ja die Bremsleistung verbessert wird.
    gruß
    Chris
  4. eff.arr
    13. Januar 2007
    Klar, geht ja aber viel mehr um das "wie" :D
    Sprich, was ich dafür genau brauche!?
  5. Chris90
    21. September 2008
    also ich weiß es nur von Gabeln von Motorrädern und da ham sie einige auf den kleinsten Suzuki Chopper LS650 ne Gabel mit Bremsanlage von ner 1400 Intruder gebaut und sin damit einfach zum TÜV geschraddelt der hat die verarbeitung und das Lenkerschloß überprüft un sein ok gegeben und ich denke eben dass wenn alles funktioniert das mit nem Auto genauso gut gehen sollte
    gruß
    Chris
  6. eff.arr
    13. Januar 2007
    Naja, ich nehm mal stark an, dass ich ne Unbedenktlichkeitsbescheinigung von Ford oder so brauche.
  7. Agamemnon
    Agamemnon Forums Inventar
    23. Juli 2002
    Zülpich, Deutschland
    Es schadet zumindest nicht, wenn du eine hast ;)
  8. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    die bescheinigung ist vorteilhaft aber nciht erforderlich, hab meine mondeo bremse vorn und die focus hinten auch ohne eingetragen bekommen. hatte eine scheinkopie dabei und selbst ohne hätte der prüfer mir das eingetragen!
    ist ne §19.3 oder §21 je nach laune des prüfers....
  9. eff.arr
    13. Januar 2007
    Also besteht die Möglichkeit, das ganze auch einfach ohne irgend etwas schriftliches eingetragen zu bekommen?!
    Nur der TÜV-Prüfer brauch doch irgendetwas, was später ja auch in den Schein muss!
    Geht das mit ner normalen Eintragung oder per Einzelabnahme?
    Werd das ganze mal demnächst abklären.
  10. du hast doch nicht wirklich vor, die ST Bremse bei dir eintragen zu lassen oder :kratz:
    Das wird nix, kannste dir abschmincken...:peace:
  11. eff.arr
    13. Januar 2007
    Wie meinsten das jetzt?
  12. 1, Wird Ford dir dadrüber nichts ausstellen.
    2. Hast du doch nen 1,6er mit ESP oder ?
    Alleine wegen dem ABS ist das schon so eine sache, weil der Bremskolbendurchmesser ja bei der ST Bremse größer sein könnte und somit mehr druck ausüben könnte. Ich benutze das wort könnte, weil es eigentlich so ist aber ja durch das lösen des ABS wieder aufgehoben wird. Aber ich sehe da keine Chance für dich, das legal zu bekommen.
    Ich mit meiner ST220 bremse habe schon sehr viel versucht und mit meinem Chef schon debatten ohne ende gehabt und sogar den beweis erbraucht das der Kolben beim Fiesta und Mondeo gleich groß ist und der Belag nur geringfügig breiter, aber nein, da ich ESP habe keine chance.
    Ich sehe keine sehr große chance für dich und mit Ford in Köln habe ich auch schon mehrfach Telefoniert. In sachen Bremse stellen die keine bescheinigungen mehr aus da da zuviel schandluder mit betrieben wurde.
    Aber naja, wer soll das schon mitbekommen das es nicht serie ist, zudem ja nur original Teile verwendet wurden.
    Ich mache mir da bei mir und auch bei dir keine Gedanken.
  13. eff.arr
    13. Januar 2007
    Hmpf...
    ESP? Nicht dass ich wüsste, ist ja der normale 1,6er und kein Sport. Nen Knopf dafür gibts auch nicht.
    Joa, dass es nicht auffällt denk ich mir auch, nur sicher ist nun mal sicher ;)
  14. JAF
    JAF Gast
    Ihr habt Sorgen. Sehe nun auch nicht so das Problem mit einer Bremsanlage die nicht eingetragen ist. Wobei auch?
    Wenn man weiß, es ist zu seinem Nutzen und es wurde ordentlich verbaut.
  15. eff.arr
    13. Januar 2007
    So, ich grab das Thema hier mal wieder aus!
    Sättel sind nun mitlerweile alle lackiert und die Anlage wird heute/morgen umgebaut.
    Hätte das ganze schon gern früher angegangen aber aus zeitlichen Gründen wars einfach nicht machbar!
    Bilder folgen natürlich nach dem Umbau! ;)
  16. JAF
    JAF Gast
    Nur Langweiler bauen eine simple ST Anlage ein :p
    Werd auch berichten, wenns soweit ist *g*
  17. Bender
    Bender Gast
    jaja meine liegt auch noch ina garage wie sie an gekommen ist, keine zeit :wand:
  18. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    wie groß ist die ST Anlage denn ?
  19. eff.arr
    13. Januar 2007
    278 vorne, 239 hinten.
    So, Umbau ist nach knappen 4 Stunden zu Ende!
    Optisch sieht es schon klasse aus und vom Bremsen an sich brauch ich erst gar nicht anzufangen. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht!! Bremswerte wurden auch überprüft und sind alle Top!
    Cam hab ich leider vergessen und draußen regnet es. Bilder folgen also!
  20. Bender
    Bender Gast
    hast die ganze achse gewechselt oder nur die naben/achsstumpfe? wie siehts aus mit fahrwerkvermessen, bzw obs noch in der toleranz liegt?
    eintragen?
    mfg
