Bremsbacken
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Gutscho, 1. Juni 2020.
  1. Gutscho
    Gutscho Forums Neuling
    29. Dezember 2011
    Welver, Germany
    Hallo Freunde, melde mich auch mal mit der Frage.. wie lange in KM halten die Bremsbacken beim 1.3 MK6
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Ganz einfach , die halten bis sie verschlissen sind und das kann viele Ursachen haben .
    Unter normalen Bedingungen können diese aber ohne Probleme 200.000km +/- halten .
  3. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    200tkm für die trommelbremse sind realistisch. Eher geht der radbremszylinder defekt..
    Gutscho
    29. Dezember 2011
    Welver, Germany
    heute die Bremsbacken gewechselt , er hatte 162610 km und noch knapp 1 mm belag. hat also 13 jahre gehalten . Kosten 216 Euro
  5. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Der eine Bremsbacken von den beiden ist ja von Haus aus dünner .
    Hast die alten und neuen mal verglichen ?
  6. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Haste wenigsten das ate topkit inkl allem federn ruecksteller radbremszylinder? verbauen lassen?
    Gutscho
    29. Dezember 2011
    Welver, Germany
    Bis auf den Bremszylinder ist alles neu reingekommen , konnte nur durch die Torscheibe schauen ,wegen Corona ,Handbremse justieren wurde 3 mal die Trommel abgenommen , danach einstellen des Handbremsgriffs Probefahrt und dann auf die Bremsbühne ,alle Werte top nochmal die 235 NM geprüft sowie die 90 NM von den Muttern - haben top gearbeitet , ist alles von ATE
  8. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Wieso sind die RBZ drin geblieben .
    Wenn die jetzt in nächster Zeit undicht werden sollten , brauchst im schlimmsten Fall wieder neue Bremsbachen .
  9. vanguardboy
    1. Juli 2011
    So wird es sein, da bei undichtigkeit die bremsflussigkeit die Bremsbacken ausser Gefecht setzt.
    Du hättest die mit machen sollen dann haste komplett Ruhe für Jahre und das topkit kostet nur minimal mehr. Bzw sogar weniger arbeitskosten da alles vorgespannt ist, da wird es nur noch eingeklickt und das wars
    3x Trommel abnehmen zum einstellen der bremse? Da war wohl keiner vom fach..
  10. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Das mit der trommel abnehmen mach ich auch so um die nachsteller bereits soweit nachzusetzen
    das die Trommel gerade noch drauf past , weil die nachsteller beim mk6 sich schlecht von selbst einstellen .
