Hallo ich habe da mal so ein komisches phänomen bei meinem auto seit kurzem. Und zwar baut sich da bremsdruck auf der laut pedalstellung im system nichts zu suchen hat. Ich habe erst vermutet dass es sich dabei um einen defekten hbz handelt der die flüssigkeit nicht zurück lässt. nachdem ich diesen gewechselt habe gab es natürlich keine besserung. wie ich später rausfand baut sich der druck allein auf. ich bin mal eine tour gefahren ohne die pedalbremse zu nutzen. erst ist es kaum zu merken und während der fahrt wird es immer schlimmer. ich könnte mir nun noch vorstellen dass der bkv einen weg hat und sich unerlaubter weise bewegt. dagegen spricht aber ein steinhartes bremspedal. was gibt es denn noch für möglichkeiten?? es werden alle räder gebremst!!
Wenn der BKV defekt ist, wird das Pedal auch hart, da du dann keine Unterstützung vom Unterdrucksystem mehr hast. Ein Hinweis darauf ist, das es nicht direkt von Anfang an hart ist, sondern erst im laufe der Zeit passiert. Schmeiß den BKV und HBZ raus und verbau andere Teile. Denn wenn die Stauscheiben defekt wären, dann müßte das Problem ja erst auftreten, wenn du auf die Bremse gelatscht bist und nicht einfach so.
Verstehe ich das Richtig das dein Auto bremst ohne das DU bremst? oder hast du einfach nur nen steinhartes Bremspedal? Wenn es nur ein steinhartes Bremspedal ist dein Rückschlagventil welches sich in der Unterdruckleitung zum BKV befindet defekt, es blockiert beide Richtungen, es lässt also keinen Unterdruck mehr zu. (Bei Ford bekannter Fehler). Also Unterdruckschlauch mit Rückschlagventil austauschen dann sollte der Fehler behoben sein. MfG
also das pedal ist deutlich härter als wenn nur der bkv keinen unterdruck mehr liefert. und ja der bremsdruck baut sich von selbst auf ohne dass ich das tue. ist schon klar dass das pedal hart wird nur mit meiner theorie dass der für den druck in den leitungen verantwortlich ist kommt das nicht überein. der bkv arbeitet noch denn wenn ich rauf drücke ist die bremsleistung an sich ok nur ist das pedal sehr hart und ich habe keinen pedalweg wenns nur das wäre wäre es ja kein problem
