Bremse macht quiiiiick
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Kingster, 11. Dezember 2004.
  1. Kingster
    Kingster Gast
    hy!
    mein kleiner macht mir schon wieder sorgen, hoffe ihr könnt mir helfen bei der Problemfindung:
    Also: wenn ich 10 km etwa gefahren bin fängt es an vorne links dauerhaft zu quietschen, aber ganz grell und dauerhaft. Wenn ich nach rechts lenke dann nicht (hört dann auf) wenn ich nach links lenke (leicht!) dann quietscht es wieder.
    Die zwiete Sache ist, dass wenn es quitscht und ich auf die Bremse trete hört es für 2 sekunden auf und fängt dann wieder an.
    Die dritte sache ist das es mir fast so vorkommt als wenn die bremse gezogen ist aber sie ist nicht-> also ich stehe an nem abhang habe gang draussen und er rollt nicht runter?!
    Ja und das seltsamste ist das alle symptome erst auftreten wenn ich etwa 10 km gefahren bin, ansonsten läuft er ganz normal.
    Habt ihr vieleicht ne idee was es sein kann? Und was es kosten wird so etwas zu beheben?
    Vielen Dank und beste Grüße
    AndY
  2. Jons3000
    Jons3000 Forums Neuling
    28. Oktober 2003
    Ich tippe mal aufs Radlager, was zu warm wird.
  3. Glorf
    Glorf Forums Neuling
    3. Dezember 2004
    Also Radlager wäre ne Idee.
    Kann aber auch sein das sich der Kolben vom Bremssattel festgesetzt hat,
    bzw. das sich die Bekäge verkantet haben.
    Das Problem hatte ich nämlich gerade,
    war auch die ganze Zeit am quitschen :-?
  4. rs_xr2i
    rs_xr2i Forums Semi-Profi
    30. Juli 2003
    Düsseldorf, Germany
    Schmand an den Kolben....die bewegen sich nicht mehr vernünftig nach vorne bzw. zurück.....aber du hast anscheinend zu wenig Ahnung um das hinzubekommen....fahr in eine Werkstatt!!
  5. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    also bei lags damals daran das sie runter waren:D
