Hallo! Kann mir einer ne vernünftige Bremsanlage für vorne empfehlen, ich habe nen 1,1er MK2 und wollte in nicht zu weiter Zukunft die Motorisierung ändern und benötige deshalb eine leistungsstärkere Bremse! Nun meine Frage: Was kann ich nehmen XR2? Oder gar vom Escort XR3i? Sollte aber an die vorhandenen Bremsschäuche passen! Und was genau brauche ich? Bremsbelag, Scheiben und Bremssattel sind klar, was ist mit dem Bremssattelträger? Hab auch mittlerweile viel gelesen über Lady-Cup kann mir einer sagen was das für eine Ausführung ist? Vielen Dank Und viele Grüße P.S. Muß man zum einbau von MK3 Sitzen in den MK2 viel ändern oder sollte man es besser lassen?!
Bremsen kannst du vom XR2 nehmen. Warum willst du MK3 sitze einbauen? da kannst doch direkt die seriensessel lassen.
wie oben steht : soll ich die vom XR2 oder vom XR3i nehmen .... und bevor ich die vom 3i nehmen würde dann schon eher die vom RST S2 da die größere scheiben hat
Aber Escort bremsen passen meines wissens nach nicht Ausserdem sind die scheiben dann zu gross für 13 zöller.
die turbo bremse kann man passend machen indem man ne adapterplatte baut für den sattel das einzige problem was dann bleibt is das was fistel schon geschrieben hat bremse passt nich in 13zoll felge
Ich weiss ja nicht, was du in den 2er pflanzen willst aber bis 130 PS reicht die normale XR2 Bremse.... Sättel hab ich noch hier rumliegen Trommeln hinten bleiben die Gleichen, kommen nur andere Radbremszylinder und andere Beläge rein.. MK3 Sitze hatte ich damals in meinem ersten 2er.... Kannst die Konsolen von den alten Sitzen nehmen, Langlöcher rein feilen/"dremeln" und sie passen... Würd da aber auch was anderes rein machen als die popeligen MK3 Sitze, es sei denn du willst 16V-Sitze verbauen...
Cosworth Sättel, RS2k Scheiben. Oder gleich ein Willwood 4-Kolben Setup Ladies Cup? Das war ein Markenpokal Anfang der 80er Jahre
