Bremse quitscht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Blackthunder, 19. Dezember 2006.
  1. Blackthunder
    Blackthunder Forums Bewohner(in)
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Evtl sitz die Scheibe leicht schief, so das sie leicht schleift, bau die nochmal ab und reinige die radnarbe, damit die Scheibe sauber aufliegt.
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Brich(anschleifen) mal die Kanten der Bremsbeläge das hilft
  3. fiestadieter
    fiestadieter Forums Bewohner(in)
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    War da nicht auch was mit einer Kupferpaste auf die Bolzen?
  4. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    die beiden Bolzen sollten schon leicht mit Kupferpaste behandelt werden damit die Sättel leichter gleiten können.
  5. bjoern_pdm
    bjoern_pdm Forums Semi-Profi
    23. Februar 2006
    naja mit dem auftragen von kupferpaste will man ja eigentlich das quitschen vermeiden
    hab bei mir auch alles mit kupferpaste zugeschmiert und die bolzen mit son kleber eingeschmiert
    aber jetzt fangen sie wieder an leicht zu quitschen beim Bremsen
  6. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Kleber???:gruebel:
  7. bjoern_pdm
    23. Februar 2006
    ja naja is son blaues zeugs was man auf die bolzen schmiert
  8. Valentia4ever
    Valentia4ever Forums Neuling
    11. Dezember 2006
    Hey da, also erstma, Kupferpaste ist total out, benutzt heute keine Sau mehr, naja vllt noch ein paar Hinterhof-bei-uns-hat-sich-seit-25-Jahren-nix-geändert-Werkstätten... Also das Kram ist Gleitspray auf Keramikbasis bzw. bei uns Bremsenspray und eine weißliche Hochtemperaturbeständige glitshcige klebrige Substanz...
    Deine Bremse quitscht:
    -nachdem du den Sattel ausgebaut hast, hast du hoffentlich den Bremsbelagträger aussen UND innen gut saubergekratzt (Bremsenfeile + Drahtbürste für 100% erfolg)
    -Dann sämtliche Teile die gleiten sollen SAUBER mit besagtem Bremsenspray einsprühen, Bremsklotzträger, Bremsklötze an den "Ärmchen" und auf der Rückseite, so das an jeder sich bewegenden Stelle etwas ist... Aber unbedingt darauf achten das nix auf die Scheibe oder die später aufliegende Belagseite kommt!!!
    -Bremskolben bei schwergängigkeit der Manschette beim zurückdrehen an jener welcher mim ganz bissl Rostlöser "schmieren", dann rutschtdiese besser und reisst net, ausserdem darauf achten das die evtl. vertiefungen im Bremskolben sauber in die auf der rückseite der neuen Bremsklötze passen...
    -Beim zusammenbau auf alle Federn, Bolzen und evtl vorhandene Unterlegbleche achten, die müssen alle sitzen...
    Dann sollte eigentlich nix mehr quitschen oder schleifen, vorrausgesetzt du hast beim ersetzten nix verbogen zB das Kühlluftleitblech und deine Bremsanlage ist nicht anderweitig Defekt
    Solltest du die Scheibe entfernt haben, musst du die Radnabe absolut sauber machen damit alles plan aufliegt...
  9. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Das wird Schraubensicherung sein....gehört nur auf die Gewinde, niemals auf die Gleitflächen!
  10. bjoern_pdm
    23. Februar 2006
    ja genau so kann man es auch sagen das mein ich! ;)
    auf die gleitfläche kommt natürlich kupferpaste
    mfg
  11. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Was ist an Kupferpaste bitteschön out? Das Zeug bewirkt das was es soll und ist obendrein günstiger als dein neumodischer krampf.
    Ich benutz für Bremsen allerdings eine hitzefeste silberfarbene Paste die für die Gleitflächen optimal ist. Klebt nicht und lässt ideal gleiten.
  12. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    sowas benutze ich auch öfters :D
    lars mach kein scheiss, wenn deine bremsen versagen nur weil du... usw.... :wat:
  13. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    tststs...Lama...an was du schon wieder denkst 8)
    An Bremsen sollten eigentlich nur Leute rummachen, die wirklich Ahnung davon haben. Geht was schief und du hast nen Unfall, zahlt die Versicherung NIX wenn die feststellen dass an den Bremsen gepfuscht wurde.
  14. bjoern_pdm
    23. Februar 2006
    naja viel falsch machen kann man da eigentlich ja nich ausser villeicht mal ne schraube vergessen oder so... aber sollten doch schon leute vom fach ran
    mfg
  15. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Und eben genau diese "berüchtigte" Schraube kann fatale Auswirkungen haben. Oder hab mal die beiden Gleitbolzen nicht richtig angezogen und einer löst sich....Dat wird teuer!
  16. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Die Lösung lautet: bremse niemals ölen :-D , lieber mal nen Fachmann prüfen lassen
  17. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Neuer Bremsweg: 2km :-D
  18. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Kann nur sagen überall wo sich was bewegt entrosten und Bremsenservice Spray dann. und ganz wichtig die Gleitbolzen (da wo der Bremssattel drauf schwimmt) ordentlich mit Schmirgelpapier vom Rost befreien und spray dran.
    Bei wuschi war des problem danach jedenfalls weg.
  19. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    aber die Bremsscheiben haste schon entölt mit Bremsenreiniger vorm Ausbau?
    Okay, Joke gebracht und nun gut....
    Ich würds auch mit Kupferpaste oder "Anti Quietsch Bremsen Paste" vom ATU versuchen. Auch wenn das Geräusch mal weggeht- aber die Bremse ist irgendwann mal wieder zu erneuern und dann fluchst du weil sie nicht mehr zu zerlegen geht!
  20. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    hättse die alten doch wieder zurecht biegen können.. hab ich auch getan.
    und wer am auto schraubt kann beim beläge und scheiben wechseln eigentlich nicht viel falsch machen. das is ne sache von 20min. mit leitungen und flüssigjeitswechsel siehts wieder was anders aus
