Tachens, habn Problem mit meiner Bremse vorne rechts. Fing an mit Rumpeln auf der AB. Dachte erst die Reifen wäre nich besonders gut gewuchtet. Es hing aber nicht von der Geschwindigkeit ab, sondern von der Fahrtdauer. Nach kurzer Zeit AB fings eben an. Bevor ich mich da morgen ran mache wollte ich mal wissen ob hier jm ne Idee hat oder dasselbe Problem sogar schonmal hatte. Fakten: - es quitscht leise wenn Motor aus, Bremse nich getreten, Fahrzeug rollt. - Felge nach 50km schwarz vor Bremsstaub - Felge nach 20km so heiss das es zischt wenn man auf die Muttern spuckt..also sehr heiss... Bisher kam ich eben noch nich dazu mal Rad abzunehmen, mach ich nachher resp. morgen früh. Jm ne Idee was da im popo sein kann? Hab erst vor nem halben Jahr Bremsen gemacht. Schade drum. Mittlerweile hab ich 35oooKm mehr drauf. Tschö, Coke
http://www.fiesta-ka-forum.de/viewt...0&postorder=asc&highlight=bremskolben http://www.fiesta-ka-forum.de/viewt...0&postorder=asc&highlight=bremskolben
hätte da gleich mal ne frage dazu! WIE BEKOMMT MAN DIESES VERDAMMTE PFEIFEN VON DEN BREMSEN WEG?? das ist voll arg wenn ich leicht bis mittelmäßig bremse. haben erst die bremsklötze gewechselt! also is schonmal keine metall auf metall! gibt es ein bestimmtes mittel wo man auf die scheibe machen kann damit es nicht so sehr pfeift? Cya Goofy
hab ein ähnliches problem, nur ists bei mir weg, wenn ich auf die bremse stehe. also während der fahrt quietscht es ab und zu mal. Hilft mir da auch das kupferzeug und wo baller ich das hin?
Rueckseite der Kloetze, Auflageflaeche Felge/Bremsscheibe etc. aber natuerlich nicht auf die zum Bremsen wichtigen Flaechen falls die Scheiben schon etwas laenger verbaut sind, oder oefter mal beansprucht werden, kann es sein, dass sich schon ein Grat an der Kante gebildet hat. Der kann auch fuer Bremsengeraeusche verant- wortlich sein. Einfach mit ner Feile brechen sollte da helfen.
