Habe mal ne Frage, bin letzte woche mit meinen FoFi im Siegerland gefahren, hatte zwei Leute mit und bin etwas sportlicher bergab gefahren bis meine Bremsen qualmten und verbrant stanken, ist das normal, schon klar das die bremsen dann stärker belastet werden aber so krass, denn es war wirklich nicht lange und gebremst hab ich auch nicht so exrem!? Oder kann es auch was anderes gewesen sein? :hilfe:
ich kenn mich damitnicht so aus, aber könnte es sein das deine bremsbeläge hinüber sind? wie lange sind die schon drin?
Das kann schon mal vorkommen, aber auf längere Zeitist das schon zuviel des Guten. Wenn du Pech hast verzieht es die Scheiben.
Wenn es neue Scheiben sind, dann brauchst Dir nix denken. War bei mir nicht anders und steht sogar in der Anbauanleitung als Fußnote dabei, dass die stinken und farblich verändern, weil die nicht wärmebehandelt sind. Aber wenn die schon älter sind, ist's komisch.
Qualmten die dolle? Also aus eigener Erfahrung (zB letztes Forumstreffen) kann ich sagen, dass die Bremsen bei langer, starker Belastung tatsächlich anfangen zu stinken. Außerdem bemerkt man eine Abnahme der Bremswirkung. So richtig qualmen hab ich aber bisher nur eine Bremse gesehen, und die war festgegangen...
Wenn du die vollen Bremsscheiben hast ist das ganz normal das die schnell überhitzen. Das fängt schon an wenn mans mal 5 Minuten über die Landstraße brennen lässt. :roll: Patrick
Meine haben bisher nur einmal gequalmt, das war nach einer gewollten Vollbremsung auf einer Landstraße. Da hatte ich aber gerade neue Beläge und Scheiben reingemacht.
Ja das sie stinken kann schon passieren war bei mir auch schon wenn man ne länge strecke flott bergab fährt!!! Die bremsbeläge werden mit der Zeit dann so glasig und taugen nichts mehr und können dann auch anfangen zu qualmen!!! wenn diese schicht dann aber wieder weg ist dann bringen die schon wieder was!! aber vielleicht wars ja auch nur der Reifen der gequalmt hat!!!
also ich habe auch erst vor ein paar monaten neue dinger drauf gemacht haben am anfang auch manchmal gequalmt jetzt riechen se nur manchmal noch bei starkem bremsen
