Bremsen adieu?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von ancrux, 22. September 2008.
  1. ancrux
    ancrux Forums Anfänger(in)
    5. Juni 2008
    Moin moin,
    hab nen großes Problem. Ich hab gestern ne Probefahrt mit meinem Fofi Mk4 gemacht
    und dabei meine neuen Reifen ausprobiert. Kurzerhand ins Gewerbegebiet und da dann
    mal hochbeschleunigt und Kurvenverhalten getestet. Als ich dann noch ne Gefahrbremsung
    gemacht habe bin ich weitergefahren. Auf einmal kam mir ein Gestank ins Wagen Innere
    das ich sofort halt gemacht habe.
    Als ich stand sah ich das es hinter meinem linken Vorderrad qualmte wie nix gutes und
    zischte. Ok, dachte ich mir war halt ne volle Bremsung auf 0 km/h runter. Doch als ich dann
    nach hause fuhr, veriss der Wagen beim Bremsen die ganze Zeit nach rechts. Ich schätz mal
    ich hab die linke Bremse gekillt.
    Hatte das schonmal jemand und wie teuer dürfte die Reparatur werden?
    Danke
    Sven
  2. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    is dirn schlauch geplatzt oderwas?
    schau mal nach und achte ein wenig auf den bremsflüssigkeitsstand.
    reperaturkosten kann dir wohl keiner was sagen weil wir noch nich wissen was dran ist.
    ancrux
    5. Juni 2008
    Nee lecken tut er nicht, hab ihn mir heute auch schon mal angeschaut.
    Wenn ich aber den Wagen aufgebockt habe und dann den Reifen per Hand anschubse,
    hört man so ein schleifendes Geräusch.
  4. 1st8
    1st8 Forums Neuling
    15. Dezember 2007
    Radlager geplatzt?
    ancrux
    5. Juni 2008
    Kann das denn passieren? Ich mein von 60 auf 0. Sowas sollte doch nen Auto aushalten, oder?
    Beim normalen Fahren ist nichts verzogen, nur beim Bremsen zieht er nach rechts.
  6. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    haste denn geräusche oder sonstwas beim fahren?
    oder zieht der wagen nur nach rechts beim bremsen?
    beschreib mal bisschen genauer.
    oder fahr halt einfach vorsichtig in die werkstatt!
  7. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    ich würde sagen Bremsen fest?
    Grüße
    ancrux
    5. Juni 2008
    Also er fährt ganz normal gerade aus.
    Es schleift auch nur hörbar, wenn ich ihn aufbocke und der Motor aus ist und am Rad drehe.
    Andere Seite (Beifahrer) läuft ein wenig leiser. Nur wenn ich bremse zieht er nach rechts.
    Ansonsten alles ok.
    Könnte sich vielleicht die Bremsscheibe verzogen haben, da ich ca 2 Wochen mit dem kleinen
    nicht gefahren bin und jetzt musste er sone Belastung aushalten.
    Vielen Dank schonmal für die Antworten von Euch.
  9. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    Bremskolben ist fest
  10. harry hirsch
    harry hirsch Forums Semi-Profi
    30. August 2008
    in wiefern denn radlager geplatzt?? und wenn radlaegr schrott ist zieht der wagen beim bremsen nicht nach rechts. bock den wagen komplett vorne auf beide räder runter und schau dir an was du getan hast. aber das muss defenitiv damit zu tun haben. schau doch mal ob du links überhauot noch ne bremswirkung hast
  11. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
  12. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Wahrscheinlich zu viel Wasser in der Bremsflüssigkeit, Bremse zu heiß geworden und Bremskolben festgeklemmt.
    Denn Bremsflüssigkeit ist Hydrostatisch und zieht im laufe der Zeit Wasser, nicht ur das der Siedepunkt runtergesetzt wird, nein, die Bremsanlage fängt von innen an zu rosten. Deshalb sollte ja auch alle zwei Jahre die Flüssigkeit raus.
    ancrux
    5. Juni 2008
    Danke für alle Eure Antworten.
    Muss man denn die Bremskolben nur auseinanderdrücken und danach entlüften, oder
    brauch ich neue Scheiben plus Backen? Am Wochenende treffe ich mich mit einem
    Kumpel der Mechaniker ist, würde nur gerne wissen, was ich besorgen muss.
    Sven
  14. Pornostar
    27. Mai 2002
    lol du brauchst nen neuen Bremssattel wenn der alte Fest ist, sprich das komplette Teil.
    Grüße
    ancrux
    5. Juni 2008
    Ach du sch***e. :wand:
    Wieviel kostet denn ein neuer Bremssattel?
  16. sunburnt
    sunburnt Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Januar 2007
    Dat willste gar nicht so genau wissen...
    Guck mal bei ebay und Konsorten.
    Anonsten, ausbauen, überholen und neu abdichten.
  17. TS
    ancrux
    5. Juni 2008
  18. daniel.S
    2. März 2003
    nur weil der Sattel fest ost, muß der nicht komplett getauscht werden, das machen nu leute die keine Ahnung haben, zB Mechatroniker, die können heutzutage ja nurnoch teile austauschen.
    Ein neues Dichtungskit kostet ca. 8€, wenn man Pech hat wird noch ein neuer Kolben benötigt.. mehr nicht.
    neue Scheiben/Beläge wirst du auch brauchen, da die beläge durch die reibung (Überhitzung) verglast sind
  19. sunburnt
    6. Januar 2007
    Und wenn der Kolben tatsächlich fest sein sollte, bau doch direkt auf die Puma-Bremse um.
    Haste mehr von!
  20. TS
    ancrux
    5. Juni 2008
    Ist das dann nicht ein bißchen oversized für nen 1,3l Motor? Ich hatte schonmal mit dem
    Gedanken gespielt mir nen Puma Motor einzubauen, aber mein Mechaniker ist in der
    Ausbildung und wir trauen uns das nicht zu. Mann findet ja auch sehr selten einen
    Schlachtpuma.
    @daniel.S Danke für den Tipp. Werd mal gucken was wir machen.
