Bremsen bekommen keinen druck!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FiestaCrussin, 7. April 2004.
  1. Jynx2001
    Jynx2001 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. August 2002
    die stange iss etwas weiter hinten, btw. die aufflagefläche wo dieses stäbchen im hbz drückt liegt weiter innen beim hbz vom xr2i. würde die sache mal mit dem alten 1.1er hbz und bkv versuchen. die bremse hat ja anscheinend vor dem umbau funktioniert, also würde ich ne defekte bremsleitung mal auschließen...
    cya michael
  2. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Ne wenn dann muss du die Halterung des BKV vom 16v auch noch einbauen also die zwei Blechstreifen wo die 4 Gewindebolzen drauf snd. Ansonsten probiers halt mit deinem alten und dem 16 HBZ. Das tuts wunderbar.
  3. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Weißt du Bärchen, wenn man nichtmal weiß wie man eine Bremse entlüftet:
    http://www.fiesta-tuning.de/forum/viewtopic.php?t=32399
    Sollte man zu solchen Threads besser gar nix sagen. :-?
    Äehm ja,
    zurück zum Thema.
    Hast du schonmal versucht zuerst den HBZ alleine zu entlüften und danach erst den Rest der Bremsanlage anzuschließen?
  4. Chris16v
    26. August 2002
    Hi Crusinn wie sieht es aus mit der Bremse hab ich was gewonnen oder tuts immernoch nich???
    Gruß Chris :wink:
    FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Karre is inner werkstatt , die halter sind beim Fiesta alle gleich lang hab die abgemessen und die BKV sind genau identisch und haben bei Ford sogar die gleiche Bestellnummer.Bei dir ist das nur anders weil du facelift-Modell hast.ich hab vor facelift
  6. Chris16v
    26. August 2002
    Verstehe... hmm dann muss es ja irgednwas mit BKV zu tun haben weil der unterschied ob Motor an oder Motor aus kann ja nur was mit der Unterdruckmembran des BKV zu tun haben.
    Gruß Chris :wink:
    FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    hab 3 ver BKV ausprobiert und hat auch nix gebracht , naja mal abwarten was die dazu sagen werden
