Hi, kann man bei meinen MK4 Bj 1997 mit Abs und vollscheiben, den Pedalweg des Bremspedals einstellen? Also ich möchte dass die Bremse viel früher ihren Druckpunkt hat. Bei dem 1.3 meiner Schwester Bj 2001 Abs bel. Scheiben ist das viel besser, da muss man weniger tippen und hat einen kürzeren bremspedalweg. Das war bei mir immer so, auch nachdem ich neue Scheiben und Beläge und Flüssigkeit getauscht habe. Also schließe ich die komponenten aus.
Ich habe bei mir auch einen recht langen Pedalweg seitdem ich die RS2000 Bremsanlage drauf hab. Bei den älteren Fiestas (MK3) konnte man wohl den Pedalweg durch eine Mutter am BKV einstellen, bei den neueren Fiestas ist das wohl nicht mehr der Fall. Zumindest habe ich bei mir keine Mutter mehr zum Verstellen.
Die Schraube sollte zu sehen sein wenn du den Hauptbremszylinder abbaust. Aber wie gesagt, beim MK4, zumindest bei meinem, gibt´s diese Schraube nicht mehr.
