Meine bremsen auf der hinterachse machen mir sorgen. Wenn ich net bremse hör ich von hinten ein metalisches schleifen, beim ziehen der handbremse und beim normalen bremsen is es weg. Auerdem is die linke bremse nach 15min fahrt etwa 50°heis und die rechte etwa 80° heis also da verbrenn ich mir schon die finger drann. Wenn ich die räder einzeln dreh hör ich das schleifen auf beiden seiten, aber links is es lauter. sind da nur die beläge fertig oder is was kaputt z.b trommel verzogen ?? Mus gestehen das ich da noch nie rein geguckt hab
Das hatte ich auch. Nach 2 Wochen war ein Rad fest - der Bremsbelag hatte sich gelöst. Würd da lieber mal reinschauen. Lös aber lieber die 4 Schrauben an der Rückseite und nich die Große Mutter an der Vorderseite.
Endlich mal einer mit Verstand Ja ist möglich das die Auflaufende Beläge sich abgenutzt haben dann ziehen die Federn die Beläge schief und einer Schleift. Und wie gesagt,.. mach die 4 an der rückseite raus und zerleg net die Narbe...
So alles is weider gut Das ankerblech rostet wie drecksau, der rost und alles hat sich zwischen ankerblech und trommel geschaft, daher kamend die netten geräuche. Auserdem war der nachsteller links fest
