Bremsen problem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Rotido2, 12. Dezember 2012.
  1. Rotido2
    Rotido2 Forums Neuling
    10. Dezember 2012
    habe einen Fiesta 1,4 16V mit 90 PS und Bj.96.Kein ABS
    Habe an ihm die Bremsen neu gemacht,also Bremsbeläge vorn,Bremsbacken hinten mit neuen Radbremszylinder.Habe dann die Bremsen mehrfach entlüftet aber sie baut keinen Druck auf,kann das Pedal ganz durchtretten und er bremst langsam ab.
    Was nun?????
    Danke schon mal im vorraus
  2. DJShadowman
    Alles dicht ? Haste die Zylinder hinten ausversehen ohne Beläge zwischendurch betätigt ?
    Rotido2
    10. Dezember 2012
    Dicht ist alles soweit ich sehe,betätigt habe ich sie nicht, selbst wenn dürfte es ja nichts machen oder ?Da mann sowieso entlüften muß.
  4. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    kannste möglicherweise die Kolben rausschießen bei betätigung ohne Beläge/trommel
    Rotido2
    10. Dezember 2012
    So,habe jetzt nochmal alles auseinandergebaut und wieder zusammen.
    Verstellung für die Handbremse funktioniert,wenn ich auf die Bremse trette verstellt sich die Verzahnung,
    am Hauptbremszylinder habe ich den Unterdruckschlauch abgezogen Motor an,am Schlauch entsteht Unterdruck,funktioniert also auch.
    Bremsen funktionieren immer noch nicht wie sie sollen.
    Handbremse kann ich auch Nachstellen wie ich will,sie zieht nicht.
    Alle Teile wurden gereinigt,also auch nicht irgendwie fettig oder ölig das es daran hängen würde.
    Das sind auch nicht meine ersten Bremsen die ich mache, das ich sagen kann "ja irgendwie sch...e gebaut,Anfängerfehler"
    Was nun ????
  6. C-Style92
    C-Style92 Forums Anfänger(in)
    18. Dezember 2009
    Du machst bestimmt einen Fehler beim entlüften ^^
  7. Stoll
    Stoll Forums Neuling
    20. Dezember 2012
    hast du die backen wieder gespreizt? hatte den fehler letzte woche auch, mein Bremspedal ist durchgefallen total erschrocken gewesen :D
    hab die trommeln nochmal runtergezogen und die backen gespreizt über den versteller und seid dem ist alles wieder gut
