Hallo an alle, habe mir vor einigen Tagen en Fiesta diesel gekauft. allerdings sind die hinteren Bremsen runter! wollte sie gerade wechseln und habe nun ein problem! Wie bekomme ich denn die Trommel ab? Also nicht das komplette Teil nur so das ich an die Bremsbacken hinkomm? Es ist ein JBS BJ.2000 MFG
Entweder gehste über das Radlager ( Mutter in der Mitte der Trommel von vorne ) oder von hinten über den Achsstumpf ( von hinten 4 Schrauben ) dabei an den ABS Sensor denken wenn Vorhanden !
was wäre denn am einfachsten :kratz:? auserdem hab ich noch im i-net was gelesen das mo en großen drehmomentschlussel über 200Nm braucht wenn man das ganze von vorne öffnet, was ist da dran? MFG
Ford selber sagt man soll es über die 4 Schrauben von hinten machen ! Einfacher ... hm kommt fast aufs selbe raus ausser das man einmal 4 Schrauben löst oder eine große Mutter . Denk mal Ford hat sich was wegen dem Radlager dabei gedacht ... deswegen gehen sie von hinten ran . Edit hast du ABS ? dann wäre es doch "einfacher" wenn du es von vorne machst ! ABS Sensor geht gerne mal kaputt beim falschen ausbau
damit ist der drehmoment der radlager gemeint. ich mein mich erinnern, dass diese mit 235 nm angezogen werden.
danke, ja hatt abs, werde dann von vorn angehen! morgen dann en drehmomentschlüßel besorgen und dann müssts ja passen! vielen Dank für die schnelle Hilfe! MFG
wäre jetzt echt zu schön gewesen das es glei klappt, bin jetzt an der "Muttersicherung" (eine art blech das über die mutter gestülpt ist) Wie bekommen ich das nun ab? hab dran gezogen aber es rührt sich nix... MFG
meinst du die fettkappe? die einfach mit nem dünnen schlitzschraubedreher vorsichtig abhebeln. wenn dus vorsichtig genug machst kannst du sie wieder ausbeulen und nochmal nehmen ansonst brauchst du ne neue....
So, und was meinst du mit Fettkappe?? Diese Sicherung ist direkt über die Mutter gestülpt, geht aber auch nicht mit ziehen und/oder Hebeln ab......
das brauchst du nicht abmachen. einfach die mutter abdrehen. dafür am besten eine lange stange, ansonsten mit viel kraft oder nem rattermax, den du wahrscheinlich nicht haben wirst solche schrauben würde ich aber nicht wieder verwenden. kosten aber auch nicht allzu viel.
Sicher, dass du das selber machen willst? Bei den Fragen, die du stellst? Du weißt ja, dass die Bremse relativ wichtig am Auto ist, woll?
Ich habe schon öfters Bremsen gewechselt (Sierra und Astra), allerdings nur scheibenbremsen, und ich sag ma das mein Technisches verständniss relativ hoch ist für solche sachen und ich mir das zutraue, mein Problem war ja im endefeckt die Trommel abzunehmen und nicht die Bremse zu wechseln! (hat auch wunderbar geklappt) MFG
