Hallo leutz, ich habe ein Problem mit meiner Bremse zwar schon länger aber es wird immer schlimmer. Wenn ich bremse rappelt und ruckelt es das es mit teil weise fast das Leckrad aus der Hand reißt, aber nich immer sonder ab und zu bremmst er auch ganz normal!! Vll hat das problem was mit den bremsscheibe zu tun?? Für fragen stehe ich gerne zu verfügung!! http://www.fiesta-ka-forum.de/picture.php?albumid=938&pictureid=13084 MfG n69
wenn er zwischenzeitlich normal bremmst liegt es weniger an der bremse bleiben Querlenker Gummi, Traggelenke, reifen, Domlager Wobei Ford Allgemein n problem hat mit flattern in der Lenkung beim bremsen.
Reifen könn es nich sein is mit winter-sowie mit Sommerreifen!! Hmmm nen bekannter (KFZ-Meister) meinte aber das es die Bremsen sind. Egal!! Da die bremsbeläge nass werden und dann sich fest "rosten" (ja meine handbremse hängt an den scheiben fest nach zwei tagen normalem wetter!!) Ich bemerke auch wenn ich langsam (ca 10km/h) fahre und leicht auf die Bremse trete das die bremse mal mehr mal weniger bremst!! Kann man das irgendwie testen bzw. sehen ohne Teile zu tauschen?? MfG
klar langsam auf die ampelzurollen und leicht bremsen. wenn du dann sone kurve der Bremswirkung hast und auch merkst das sie unrund ist dann sinds die scheiben. wenn sie dann aber normal bremst und das ganze erst bei höheren geschw. ist dann sind nicht die bremsen
Bei langsamen UND höheren Geschwindigkeiten!! Also sinds wohl die bremssscheiben!? Was kann man denn da empfehlen Preis/Leistungstechnisches?? Fährst ja auch nen mondi nur in anderer gestalt!! Bim Fahren ist nämlich alles soweit in ordnung da merk ich nichts ungewöhliches!! MfG
tja ich empfehle dir ne größere anlage Die scheis 260er scheiben sind zu klein für die 1.5t ansonsten hab ich powerdisc gefahren die du in der pfeife rauchen kannst. derzeit wieder Serienscheiben und bisher zufrieden. Günstig bekommste die von Barum(ATE) alles andere musst du wissen. wenn du nur normal fährst würd ich da garnicht mehr ausgeben
