Hi! Wie bekomme ich die Entlüftungsmuttern der Bremsleitungen am besten auf? Mein Mechaniker hat beim letzten Service nur den Ausgleichsbehälter abgesaugt und frisch aufgefüllt. In den Leitungen ist jetzt immer noch der alte Dreck! Bremsleitungsschlüssel hab ich mir schon besorgt, aber ich hab halt Angst, dass ich die Dinger abreisse!? Vielleicht gibt es da ein Universalmittelchen!? Liebe Grüsse.
Jo Bremmsleitungsschlüssel ist 1000mal besser als mit normalen 11er siehe hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5970981821
Aso... jetzt ich was er meint... Also bei mir ging das auch ohne "Spezialwerkzeug"...und die Leitungen sind auch 20 Jahre alt...
Bis auf das der Schlüssel breiter ist und das Maul geschlossener ist, nicht wirklich irgendwas... Aber für wirklich feste Schrauben ists schon besser, aber nicht unbedingt nötig....
Der Bremsleitungschlüssel fasst die Muttern nicht wie Standard-Schlüssel an den Ecken, sondern an den Flanken. Deshalb ist die "Gefahr" des runddrehen eigentlich gegen null So funktioniert auch z.b da "Metrinsch" Werkzeug kannst ja mal googlen und lesen wie es funktioniert
Für härtefällt gibts immernoch 6 kant nüsse. Und meine bremsleitungen und entlüftungen sind auch mit dem normalen gabelschlüssel losgegangen.
Hi! Also meint ihr einfach mal fest aufdrehen!? Rostig sind sie ja eigentlich garnicht. Hab halt nur Angst die Dinger abzudrehen. Meint ihr, dass da vielleicht heissmachen helfen bzw. vorbeugen würde? Liebe Grüsse.
Jo, vielleicht ein bissl WD-40 draufsprühen und gut einwirken lassen, das dürfte schon ein wenig helfen! Und dann am besten vorsichtig und mit viel Gefühl mit dem Bremsleistungsschlüssel arbeiten
Servus Tag vorher mit z.B. WD40 besprühen. Leicht drauf Hämmern, wirklich nur leicht, keine verformungen verursachen. Am nächsten Tag wieder ein sprühen und lösen versuchen. Auch mal wieder zu drehen versuchen zwischen durch. Viel Glück, normaler weise geht sie gut auf, wenn man sie am Tag davor behandelt hat. Gruß
cool jetz weiß ich endlich was das für komische "schraubenschlüssel" sind die in der garage rumliegen *g* gut das mein opa von seiner ehemligen werkstatt noch werkzeug behalten hat
Hi! Das mit dem WD40 hab ich schon gemacht. Bin gespannt, ob sich die Mutter morgen lösen lässt. Wieso mein Mechaniker noch nicht auf diese Idee gekommen ist. Dieser Mechaniker wird mein Auto nie mehr von innen, unten, oben, vorne, hinten und seitlich sehen geschweige denn angreifen dürfen! Zuerst bricht er mir den Stecker vom Hallgeber ab und dann wechselt er die Bemsflüssigkeit nur alibimässig im Ausgleichsbehälter! Sauerei soetwas! Und so etwas nennt sich in "Meister". *gg* Liebe Grüsse.
Also, bei meinem 18 Jahre alten 2er haben sich diese Muttern auch mithilfe des Entlüftungsschlüssels absolut problemlos gelöst. Ganz im Gegensatz zur Bremsscheibe... *grins*
