Hallo , möchte meine originale 240mm XR2 Bremse gegen 260er Scheiben tauschen. Habe bereits einen Satz neuer RS2000 Bremssättel und zum Versuch ein Paar vom Scorpio 24V [ebenfalls 260mm Scheiben, jedoch deutlich breitere Beläge 53mm statt 45mm (RS2000), original XR2: ca. 37mm]. Welche Scheiben passen ohne weitere Änderungen zu den RS2000 Sätteln, bzw. was ist zu beachten? Hat jemand bereits die Scorpio Sätteln (mit Haltern) verbaut, wenn ja, welche Scheiben muß man verwenden? Gruß Litzinger
Zu den RS2k Sätteln sind mir keine Serienscheiben bekannt, die ohne Adapter für die Sättel passen und vom Scorp 24V gabs drei oder vier verschiedene Sättel
hallo, ich weiß nicht ob schon jemand so ne umbau-aktion durchgeführt hat, aber ich weiß dass du ne ziemlich flache scheibe oder wie xr2 gemeint hat adapter brauchst. vielleicht so auf die art dass du dir unter die scheibe einen abstandshalter verbaust. so ne art spurverbreiterung für die bremsscheibe. das problem bei verbauen einer anderen bremsscheibe ist, dass sie zu weit in den achsschenkel hineinschaut. ich meine die bremsfläche! du kannst die bremssattelhalterung nicht wie normal an die nabe schrauben. wenn du eine bremsscheibe findest die nicht so tief nach innen geht, dann kannst dubestimmt die 2000er anlage verbauen. ich selbst hab versucht die xr3i bremse vom 4er escort zu verbauen. keine chance mit der scheibe! der sattel läßt sich nicht anschrauben. probiers doch mal aufm schrott. da findest du bestimmt einge bremsscheiben zum ausprobieren. du mußt ja keine von einem ford nehmen. audi hatte auch mal 108er lochkreis. peugeot hatts heute noch. naja, egal was du machst, dazu wünsch ich dir viel glück. mfg savas / mitglied bei ford-tology:toll: :toll: :toll:
