Bremsflüssigkeit 1.1 GFJ
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von totetz, 20. Oktober 2005.
  1. totetz
    totetz Forums Neuling
    1. März 2004
    ich möchte bei einem Fiesta GFJ Bj. 91 mit 50 PS die Bremsflüssigkeit wechseln.
    Welche es sein muss weiß ich schon, nur wieviel ich davon brauche leider nicht.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
  2. Bobbyfone
    Bobbyfone Forums Neuling
    20. Oktober 2005
    Hallo totetz,
    mit ungefähr 1Liter müsstest du gut bedient sein.
    Gruss Bobby
  3. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Laut meinen Schulungsunterlagen von Ford min. 2 Liter.
    MfG Flo
    totetz
    1. März 2004
    Wirklich zwei ganze Liter bei einem 1.1 GFJ? Hmm unglaublich:-?
  5. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    2 Liter sind schon korrekt, auch beim 1,1er... die Bremshydraulik braucht ja immer die selbe Menge Flüssigkeit egal welcher Motor :)
    MfG Flo
    totetz
    1. März 2004
    Das hast du auch wieder recht. Hatte nur gedacht, dass der XR2 oder der 1.6er ne größere Bremsanlage oder so gehabt haben.
    Aber dann werde ich mir wohl 2 Liter zulegen müssen.
    Vielen Dank
  7. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Da hast du auch Recht, aber die größeren Scheiben etc. haben nicht wirklich Einfluss auf die Menge Bremsflüssigkeit...
    MfG Flo
  8. Bobbyfone
    20. Oktober 2005
    Nun ja bei bei meinen 1.4 er hatte 1L eigentlich immer gereicht. Vielleicht habe ich immer ein wenig gegeizt oder nicht 100pro nach werkstatt gemacht. Aber wenn die Schulungsunterlagen Sagen 2L dann wird es wohl stimmen. sorry für die falsche auskunft.
    Gruss Bobby
    totetz
    1. März 2004
    So Wechsel ist gemacht und 1l hat genau gereicht (Markierung ist nun zwischen Min und Max, eher bei Max ;) ).
    2l wären wohl etwas sehr großzügig gewesen, aber scheinbar ist man das in den Ford Werkstätten halt gerne:).
    Danke nochmal für die guten Auskünfte hier.
    Nun hoffe ich, dass mein Fofi bald verkauft ist, obwohl ich mit ihm natürlich so einiges verbinde (erstes Auto):wink:
  10. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    kommt haltb drauf an ob man die flüssigkeit vom entlüften wieder oben reinkippt oder anschließend wegtut und immer nur neue auffüllt
    totetz
    1. März 2004
    Wir haben sie natürlich weggetan... macht ja keinen Sinn die alte Bremsflüssigkeit wieder mit rein zu kippen:eek:je:
