Gibt es bei Ford ne Angabe wie der wechsel erfolgen muss? Oder einfach Standartwechsel: hinten links hinten rechts vorne links vorne rechts? und ist pumpen mit dem bremspedal ok?
Hi, jo so wirdst gemacht,... hinten links, hinten rechts, vorne links und vorne rechts. Pumpen ist ok, aber nicht toll Da am besten mit 2 Leuten, das immer einer auf den Behälter achtet und nachfüllt.
Na die Reihenfolge ist nicht ganz richtig,immer von der weitesten zu nahesten Stelle.Also hinten rechts,hinten links,vorne rechts vorne links. Bremsflüssigkeit sollte alle 2 Jahre gewechselt werden,bei Vielfahrern auch schon mal vorher.Gibt ein Messgerät was den Wasseranteil in der Flüssigkeit misst....
nachdem wir bei dem rover durch das pumpen die innere dichtung das bremskraftverstärkers gehimmelt haben und das ding tauschen mussten würde ich persönlich in keinem auto mit abs mehr die pumpmethode probieren.immerhin kostet das in der werkstatt nur nen 20er ohne rechnung. weiß nicht ob nen ka auch abs hat und wie anfällig die sind???
@Green: ja hast recht weiß die Reihenfolge hab mich da verschrieben. kann zu dem von bati79 jemand was sagen? besteht da echt die Gefahr?
