Bremskraftregelventil einstellbar?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von t-zoid, 19. Januar 2007.
  1. t-zoid
    t-zoid Forums Neuling
    8. Dezember 2006
    Hallo
    ist das Bremskraftregelventil einstellbar?
    gibt es einstellbare von anderen Modellen die passen?
    T-Zoid
  2. snake-viper
    snake-viper Forums Neuling
    24. Januar 2007
    das Regelventil ist nicht einstellbar. Ob es da alternativen gibt weiß ich nicht. Warum willst du die einstellung verändern???
    t-zoid
    8. Dezember 2006
    Weil er etwas überbremst. Es gibt Bremskraftversteller die Erkennen wenn ein Auto mehr beladen ist und mehr Bremskraft nach hinten geben. Durch eine Tieferlegung hat man denselben Effekt wie das Beladen. Aber da es nicht einstellbar ist kommt das Überbremsen wohl woanders her. Kann natürlich auch sein das das Ding kaputt ist.
    T-Zoid
  4. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Vielleicht hast Du hinten zu große oder zu kleine Radbremszylinder drin.
    Da gibt es verschiedene (xr2-normal).
  5. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    Gibt es nich 2 Arten von bremskraftventilen?
    Einmal das direkt vorne an dem Bremskolben und einmal hinten an der Hinterachse.. Den an der Hinterachse müsste glaube ich je nach Tieferlegung wieder neu einstellen..
  6. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Das hinten gibts aber nur bei Bremsen mit SCS System. Die normale Bremse hat hinten kein Einstellventil.
    Grüße Dominik
  7. snake-viper
    24. Januar 2007
    Ja da wird der wohl kaputt sein und reduziert den Bremsdruck hinten nichtmehr. Miß doch einfach mal den Druck am Radbremszylinder und vorn am Sattel. Dann kannst du dir zumindestens darüber mal nen Bildmachen. Da mußt den nicht gleich tauschen.
  8. Spook
    16. Januar 2003
    Naja denk eher das die Bremszylinder hinten in den Trommeln kaputt sind..
    t-zoid
    8. Dezember 2006
    Ja das kann sein, zumindest habe ich mal vor längerer Zeit nur einen erneuern lassen. Möglicherweise bremst der ältere jetzt schlechter. kaputt sind sie nicht, habe nach geschaut.
  10. XR2
    Hinten hatte der MK2 lediglich einen Bremskraftbegrenzer. Da ist nichts mit einstellen etc.
  11. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Joa habe gerade gesehn, dass es um einen MK2 geht. Meine Beschreibung gehörte zum MK3. Sry habe ich nicht gemerkt. :wink:
    Grüße Dominik
