optisch ja... aber das stäbchen, was beim bremsen am bkv rausgedrückt wird ist etwas kürzer, btw die stelle, auf die das stäbchen im hbz beim bremsen drückt liegt beim hbz vom xr2i etwas weiter innen. sind nur ein paar mm, aber um den richtigen druck aufzubauen reichts net ganz... cya michael
Ja die sind gleich also von der reinen funktion her und vom Durchmesser etc. Nur das ich halt auch dieses Problemchen mit der Betätigungsstange hatte. Hab meinen 1.3er BKV auch drinnen gelassen und nur den HBZ vom 1.8er getauscht bremmst wie hölle schön zu dosieren. Gruß Chris
Alle BKV sind identisch , war die tage beim Ford-Händler , die haben alle die gleiche teilenummer egal ob XR2i oder 1,1er
jup haben beide in der Halle angeschaut und aus gemessen, Stößellänge ist gleich wie der Durchmesser. ToppeR
ich hab 2XR2i 16V BKVs und nen 1,1er zur hand und die sind hundertprozentig identisch in jeder hinsicht , hab alles nachgemessen und die bestellnummer ist auch die gleiche .Außerdem sagt mein Ford-Händler das auch.kann ja gerne mal ein pic machen dann siehst du das genau
Sind beide gleich. Unterscheiden sich nur in der Stange die ans Pedal gibt. Der Unterschied ist meiner Meinung nach aber Bauhjahr abhängig. Also Facelift oder vor Facelift.
genau, der bei Facelift Modellen ist ein weiße Hülse drauf geschoben und bei den den vor Facelift Modellen eine Metallklammer. ToppeR
