Ich muß demnächst einen Bremskraftverstärker beim Mk3 wechseln, nun hab ich nur noch einen vom Mk4 hier liegen. Passt der? Oder soll ich einen vom Mk3 auftreiben?
Zur Info, falls es mal wer braucht: Es passt garnicht, der Pin zum Pedal ist anders, und die Löcher an der Halterung passen auch nicht ohne nacharbeiten. Dadurch das der Pin am Pedal einfach zu kurz ist ist es unmöglich den vom Mk4 in einen Mk3 zu bauen.
Mk 3 Bremskraftverstäker unterscheiden sich noch nach vor und nach Facelift von der Pedallaufnahme her und der Sicherung. ToppeR
Ok, wo du es so sagst, kann es sein das dann mk4 und Facelift Mk3 gleich sind? Ich hatte es mit einem Vorfaceliftmodell zu tun. Da ist am Pedal so ein Metall Clips der das festhält. Beim Mk4 ist da ein weißes Plastik Teil, was man aufbiegen, und dann abziehen muß.
