Bremskraftverstärker Zischt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von wasili19, 29. Dezember 2023.
  1. wasili19
    wasili19 Forums Elite
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Hallo, bei unserem MK4 gibt es ein Problem mit dem BKV.
    Ich weiß aber auch nicht genau wie der funktioniert.
    Hinter dem BKV kommt ja eine Manschette richtung Innenraum, da zischt es.
    Die Dichtung geht sehr schlecht wieder Drauf, dieser muss abgebaut werden, aber muss es da Luftdicht sein.
    Dementsprechend ist der Leerlauf gestört, setzt man die Manschette einigermaßen wieder Drauf geht das aber die kommt immer wieder runter.
    Wie ist das korrekt? Ansonsten NEU oder abbauen und Manschette richtig drauf...
  2. XR2
    Die Manschette dichtet ja nur das Betätigungsgestänge zum Bremspedal nach innen ab, da ist kein Druck drauf.
    Hört sich so an, als wäre der BKV defekt.
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Achso, okay. Das wusste ich nicht….
    So wie ich das sehe ist ein Wechsel Plug and play ohne sauerei von Bremsflüssigkeit…
    Muss da was eingestellt werden oder so?
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Noch ein Bild
  5. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Ich würde erstmal die vacuumleitung zum BKV abziehen und verschliessen und somit prüfen ob der motor dann anständig läuft .
    Beim Austausch des BKV muß nichts eingestellt werden .
    Man muß nur darauf achten das man sich den richtigen besorgt , da es baujahr und ausstattungsbedingt verschiedene
    gibt .
    Bremsleitungen muß man nicht zwangsläufig öffnen wenn sich der HBZ weit genug vom BKV weg ziehen läst .
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Danke für die Antworten, irgendwie finde ich gar nix unter dieser Nummer. Muss die Nummer genau Passen?
    Ist es möglich auch andere einzubauen sobald diese Mechanisch passen? Habe ABS
    Oben habe ich es Markiert wo die Luft Zischt.
    MIr ist aufgefallen das Zischen ist weg wenn man sehr stark aufs Bremspedal tretet zb an der Ampel
    Motor AUS Hartes Bremspedal, wenn man diesen dann Anmacht geht das Pedal runter...
  7. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Wie lautet die ViN vom FoFi
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    WF0bxxgajbyr12611
  9. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Krass, gibts dazu vielleicht eine Alternative? Reparaturmögligkeiten?
  11. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Würde der von Kfz teile 24 passen? ist ja eine andere Nummer….
  13. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Laut deiner VIN ist die Finis 1254290 im Ersatzteilprogramm für den BKV hinterlegt .
    Diese Nummer gibt ATE als Referenznummer bei dem Ebay-Artikel an .
    Die Teilenummer YS61-2005-AA ist vom Puma , welcher laut Katalog auch die Finis 1254290 hat .
    Sollte also passen .
  14. XR2
    google kennste, oder? :p
    Andere Händler bieten den BVK für 150-200 Euro an.
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Ich habe eine andere Nummer….
  16. TS
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Ich kenne google und bleibt mal jetzt Profi.....
    Soweit war ich auch schon, es geht darum da steht MEX (Mexico) ?? Wir sind hier immernoch in Deutschland und das Auto ist kein Import oder was weiß ich.....
    Bei diesem Programm ist LHD und RHD dieselbe Nummer, ich habe die Version mit der geraden Welle anstatt dem mit der Querbohrung weil da die genaue Teilenummer Übereinstimmt. wie oben das Bild vom Original eingebautem.
    Auch seltsam unser hat ABS!!! Immer steht da ohne.... Ausser bei dem von TRW der für das ATE Hergestellt ist.
  17. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
  18. TS
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    OK das habe ich so nicht verstanden.....Vielen Dank für die Erläuterung
    Also bei meinem Fahrzeug passt dann 1254290..... Ich suche nach dieser Nummer.
    Bei Gebrauchten Teilen wie währe eine Funktionsprüfung ausserhalb der Fahrzeuges.... Mit einem Vacuumtester einfach an DIe Bohrung gehen und das Vacuum muss gehalten werden?
  19. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Hab dir doch schon einen im Post 11 verlinkt
    Der Preis ist doch fähr für einen neuen .
  20. TS
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Gibt man das bei ATE 03.7750-2332.4 ein stehen alle Fahrzeuge drin aber alle Ohne ABS
    Ich verstehe den Quatsch nicht.....
    https://web.tecalliance.net/ate/de/parts/3/03.7750-2332.4/detail?query=300113&numberType=2&exact=true&groups=74#@brc/search:Suche%20nach%20Gebrauchsnummer%20300113;exact:true;numberType:2;query:300113;groups:74/detail:03.7750-2332.4;brandId:3;articleNo:03.7750-2332.4;query:300113;numberType:2;exact:true;groups:74
    Theoretisch hat die Bremskraft doch nix mit dem ABS zutun. Die Wird doch im Hydraulikblock geregelt und erzeugt....
    Theoretisch für mich als Laie
