Hi zusammen, es ist vollbracht... xr2i Umbau ist Eingetragen Allerdings gefällt mir nach dem Wechsel auf die große Bremse hinten das relativ weiche Bremspedal nicht. Auf dem Bremsenprüfstand ist folgnedes rausgekommen. Vorne: 210 hinten: 100 Feststellbremse: 150 Nund die Frage... Wie kann es sein das Feststellbremse so viel stärker ist? Außerdem ist mir aufgefallen wenn ich die Handbremse gezogen habe das dann auch mein Pedalweg härter und kürzer wird. Ich hatte schon versucht die Nachstelleinheit gängig zu machen das hat auch in soweit geklappt das die Handbremse nun nur noch bis zur 4. Raste gezogen werden kann, die Ging vorhre viel zu hoch. Kann es sein das die Nachstelleinheit immer noch ne Macke hat ? Man kommt da bei der großen Bremse im eingebauten Zustand durch diese Öffnung ja auch gar nicht dran im gegensatz zur Kleinen Bremse.
werte sind doch gut. dass die handbremse höhere werte hat, als die fußbremse ist doch logisch, da hinten ja "kaum" bzw. weniger gebremst werden soll, weil dein auto ja sonst nicht in der spur bleibt. auch das sich der pedalweg bzw. das gefühl ändert ist normal, da die bremse hinten ja schon anliegt.
