Hi Leute! Hab ein sehr merkwürdiges ploblem mit meinem Fiesta, seit heute knack mein Bremspedal, es ist leicht zu hören und zu fühlen aber auch nicht immer! Es hört sich auch so an als würde es vom Pedal selbst kommen! Hat irgendjemand von euch ne Vorstellung worans liegt?eace:
genau das ist bei mir auch aber leider weiß ich auch nich wo es her kommt meist ist es bei mir nur wenn der motor kalt ist
warst du schon in na werkstatt deswegen? wenn ja was haben die gemeint? in welchen abständen kommts vor? ich war heut in einer werkstatt der meister hat mit mir ein paar runden gedreht aber er konnte nichts ungewöhnliches feststellen, konnt ich mir schon denken das es bei ihm nicht knackt!! er meinte aber es könnte am ventiel vom bremskraftverstärker liegen!
hab sowas auch gelegentlich. kommt bei mir immer vor wenn ich ihn längere zeit mit handbremse abgestellt hab dann knackt es bei der ersten etwas stärkeren bremsung danach aber ned mehr. hab das nen paar mal so probiert und seitdem ich das weis nehm ich die handbremse nur noch im winter zumdriften und wenn ich an sehr steilen bergen stehe wo der gang drin nix mehr bringt. mfg pumpe
muss ich mal testen!! hast recht!! musste meine handbremse die tage nachstellen was aber nicht wirklich was gebrungen hat weil sie ungleichmäßig wirkte, deshalb hab ich sie immer ein wenig fester angezogen! habs eben ausbrobiert, hab sie sehr fest angezogen und wieder gelöst und siehe da knack hats gemacht drei bis vier mal, hab ich ca. 5 mal die bremse betätigt bis sie sich wieder normal anfühlte!!
wenn die handbremse ungleichmäßig zieht würde ich sie mal einstellen lassen ansonsten hintere bremsbeläge wechseln hilft manchmal wunder ^^ meine handbremse is so ziemlich das was noch am besten funktioniert am gesamten auto hab sie den tag mal sehr stramm gezogen sodass sie schon bei 1. einrasten komplett blockt seitdem klappt sogar das driften auf trockenem asphalt ganz gut mfg pumpe
Das die Handbremse beim ersten Raster schon dicht macht ist meines erachtens zu stramm, bist dir sicher das sie nicht ein wenig schleift wen du fährst? Wechseln tu ich bei dem fiesta garnichts mehr, ich steig um auf Polo, den Fiesta vermach ich meiner Mutter, ist ja kein grund nicht mehr hier im Forum aktiv zu sein, oder seit ihr jetzt ein bisl böse? Ach hatte ich fast vergessen, fällt dir an unser beider leid nichts auf? Bei beiden knackt die Bremse, und wir haben beide die Handbremse nachgestellt!! Oder etwas fester angezogen!
ja aber die handbremse habe ich erst vor ein paar tagen nachgezogen das knacken ist schon locker 2monate her ^^ aber ich würde dann wenigstens deiner mum mal bescheid sagen das sie die bremsen mal machen lässt sonst könnte das böse enden. aber ich werd auch umsteigen allerdings weil es sich mit meinem fiesta nicht mehr lohnt den aufzubauen da er schon diverse blech schäden hat und die hinterachse im eimer ist (bin mit knapp 50 seitlich gegen einen bordstein gerutscht) werd mir ende des jahres nen mitsubishi lancer evo 9 holen^^ mfg pumpe
bei mir knacken die bremsen oft wenn ich die richtung wechsel also rückwärts fahre und dann bremse. dasselbe dann nochmal wenn ich wieder in die andere richtung bremse, aber immer nur 1x
Ich hab wenn ich anner Ampel bergauf oder bergab auffer Bremse stehe nen sanftes Klopfen am Bremspedal. Es fühlt sich an als würde es von vorne Richtung Motor kommen. Jemand ne Ahnung was das sein kann?
