Hallo , folgendes Problem habe ich , ich kann mein Bremspedal voll durchdrücken ( bremse geht nur ganz leicht ) wenn ich das Pedal pumpe passiert nichts bleibt wie zuvor auch ( wenn man pumpt müßte sie fester werden geht aber nicht !! was kann kaputt sein ? Bremsflüssigkeit ist vorhanden ! p.s. ist vielleicht ein Radbremszylinder kaputt oder Leitung ? danke
Wenn eine Leitung kaputt is dann müsstest du unterm Auto Spuren davon sehn, denn die Flüssigkeit drückts dann raus. Ausserdem leert sich so langsam aber sicher der Ausgleichsbehälter oben im Motorraum.
entweder ist nen radbremszylinder kaputt oder auch dein hauptbremszylinder oder hatteste mal ne bremsleitung offen??? kann auch luft im system sein dann ma nachentlüften mach ma paar angaben zum fahrzeug
Hallo , auf den Radbremszylinder hat ich auch getippt gestern bei fahren hat es einen leisen knall gegeben ( bin mir nicht sicher das es davoon kommt ) leitungen hat ich nicht geöffnet von heute auf morgen ging das nicht mehr !
Es könnte natürlich auch der Hauptbremszylinder sein, wo der Druckkolben undicht ist. Also die Bremsflüssigkeit, welche in Leitung bepresst werden sollte, hinter die Druckplatte (Kolben) läuft. weil wenn du keine Stelle findest die undicht ist, dann wäre das die logischste Erklärung, außer das Pedal ist nicht mit der Bremstange verbunden.
ey hier wird nicht gewettet ! Fehler gefunden Linker Radbremszylinger ist undicht habe auch keine Flüssigkeit mehr also Danke für eure Hilfe !
