Bremsproblem Abs und Asr leuchtet
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Fiesta_S, 13. August 2012.
  1. Fiesta_S
    Fiesta_S Forums Neuling
    3. Juli 2012
    hab zurzeit ein Problem mit meinem Sport. Passiert immer häufiger das auf einmal beim Bremsen meist bei geringern Geschwindigkeiten auf einmal ein lautes kräftiges radern Auftritt das von vorne links kommt. Drehen sich sogar die Leute danach um. Die Bremswirkung ist dann auch ziemlich bescheiden zum Teil sperrt das Bremspedal komplett. Kurz danach leuchtet auch die Abs und Asr leuchte auf. Das Problem tritt meistens nach Regen oder dem waschen auf. Ich weiß das eine Ferndiagnose schwierig ist aber gibts sowas öfter?
    Mfg Sebastian
  2. SimonS
    SimonS Forums Semi-Profi
    26. April 2009
    Hatte ich auch bereits... nur vorne Rechts.
    Das das ganze bei Feuchtigkeit auftritt spricht dafür, dass der entsprechende Raddrehzahlsensor defekt ist bzw. einen Wackelkontakt hat.
    Teil gibt günstig auf Ebay, austausch ist nervig aber geht...
    Fiesta_S
    3. Juli 2012
    Ok vielen Dank. Hatte schon angst das das Steuergerät einen weg hat. Taugen die billigen bei ebay was oder lieber einen gebrauchten?
    Mfg Sebastian
  4. SimonS
    26. April 2009
    Gebraucht kannste knicken. Spätestens beim Ausbau gehen die meisten kaput.
    Ich hab damals gerade für 15€ einen geholt, der tuts jetzt schon ein Jahr wie ne eins. Ob die jetzt länger halten als die teuren kann ich dir nicht sagen, aber die Sensoren vorne sind so oder so u.U. einer ganz schönen belastung ausgesetzt...
    Fiesta_S
    3. Juli 2012
    Dann werd ich mal zwei bestellen. Danke.
