Bremssättel überholen-Hilfe!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von sunburnt, 11. Juni 2008.
  1. sunburnt
    sunburnt Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Januar 2007
    Hallo zusammen,
    ich brauch mal eure Hilfe.
    Habe mir ein paar Bremssättel ausm Puma organisiert und hab die nun mal genauer untersucht.
    Bei einem ist diese Dichtung am Kolben eingerissen, bei dem anderen fehlen die Staubkappen.:wand:
    Es gibt ja komplette Sätze, um die Sättel wieder abzudichten, nur WO?:think:
    Hab das hier gefunden:
    http://www.autoteilestore.com/versc...mssattel-Reparatursatz-nr_458409390-ha_1.html
    und
    http://www.autoteilestore.com/versc...order-oder-Hinterachse-nr_151174837-ha_1.html
    Und hier sind die Bilder zu meinen Sätteln
    http://www.fiesta-ka-forum.de/members/sunburnt-albums-bremssaettel.html
    Könnt ihr mir bitte sagen, was ich nun brauche? Vielleicht habt ihr ja noch andere Tipps, wo ich den Kram kriege?
    Und, wie krieg ich diese Dichtungen überhaupt raus- und wieder reingefriemelt?:think:
    Danke und Grüße, sunburnt
  2. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Der erste Link ist gar nicht mal so verkehrt und der Preis ist auch akzeptabel.
    Du musst nur noch ebenhalt drauf achten, wie es den Kolben gesundheitlich geht (läst er sich bewegen). Sollte das in Odnung sein, kannste diesen Dichtsatz hohlen, wenn er passend zu den Bremssätteln ist.
  3. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Leg den Sattel so auf die Werkbank, dass der Kolben nicht in deine Richtung zeigt. Dann legste nen alten dicken Putzlappen direkt an den Kolben, damit der nicht direkt auf die arbeitsplatte fliegt. Dann nimmste die Druckluftpistole und bläst !!Vorsichtig!! oben in den Anschluss vom Schlauch. Dann sollte der Kolben aus dem Sattel kommen. Aber sei Vorsichtig der Kolben kann da auch richtig raus schießen wenn der Druck zu hoch ist.
    Ersatzteile gibt es bei jedem Ersatzteilhändler. Nimm den Sattel mit und sag dem was du brauchst. Dann kann der das auch ohne Probs bestellen.
    Grüße Dompe
