Bremssattelüberholungssatz
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Fiestarakete, 23. November 2005.
  1. Fiestarakete
    Fiestarakete Forums Neuling
    12. Mai 2002
    Hallo habe letztens beim Winterreifenwechsel festgestellt das von einem Bremssattel die Staubschutzmanschette schon halb draußen ist. Ich zu meinem Ford Händler hin um mir diesen Überholungssatz zu besorgen, was musst ich erfahren" es gibt keinen mehr. Da muß man wegen so einer kleinigkeit einen neuen Bremssattel holen. Da habe ich keinen Bock drauf.
    Jetzt meine bitte hat vielleicht einer von euch noch so einen Überholsatz übrig, oder kennt einen Händler der sowas noch auf Lager hat ist für einen MK5 Bj 02.2000 mit fester Bremsscheibe.
    Würde mich über positiven Feedback freuen.
    hier meine Mailadresse Lehmannfgmm@aol.com
    Gruß Markus
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    die überholungssätze gibts im zubehörhandel wer sowas bei ford kaufen will ist selber schuld
  3. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    der Händler war nur zu FAUL!!!
    das Kit giebt es auch bei Ford. kosztet um die 11€.
    Habe gerade nachgeschaut.
  4. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    Man braucht nicht unbedingt nen Überholsatz, wenn blos die Manschette raus ist.
    Einfach den Sattel demontiern, mit Druckluft den Kolben rausdrücken, säubern, Dichtung und Manschette rein und den Kolben (mit diesem "Spezialfett"einschmieren) wieder reindrücken! FERTIG!
  5. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    und dann ist meistens die dichtung im eimer vom kolben ja danke mahlzeit ... die lassen sich ungern zweimal verbauen
    wenn dann gleich richtig machen und ne weile ruhe haben
  6. wirthi.m
    5. Februar 2004
    Ich weis ja nicht wie Ihr euch da anstellt, aber selbst meine eigenen waren nach der Zerlegung und Lackierung mit den alten Gummis wieder vollkomen dicht. :bäh:
  7. Ghia_1.25_16V
    Ghia_1.25_16V Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Januar 2005
    Ich hab noch einen satz liegen, glaub ich. Wenn du intresse hast, guck ich mal nach und schick dir nachher mal ne PN.......
    Ist übrigens des orginale von Ford......
    Fiestarakete
    12. Mai 2002
    Hallo ich bin schon bei drei Ford Händler gewesen und alle sagten gibt es nicht, und im Zubehör habe ich auch schon probiert.
    wirthihi.m wenn ich genau wüsste das die Manschette noch ganz ist würde ich da sofort drangehen,nur was mache ich wenn die Kapputt ist und keinen ersatz habe. Dann habe ich die Arschkarte.
    Ghia 1.25 16V das währe toll wenn du den Satz übrig hast.
    Gruß Frank
  9. blacki
    2. Februar 2005
    bekommste bei atu im onlineshop ;)
    besorg da immer kleinere teile, die liferfirmen waren bisher die selben wie bei ford, nur ohne motorcraft aufdruck :D
    Fiestarakete
    12. Mai 2002
    Hallo ich danke dir für den tipp,werde mal da vorbeischauen.
  11. Ghia_1.25_16V
    13. Januar 2005
    Ich hab hier noch diesen satz liegen...
    Fiestarakete
    12. Mai 2002
    Hallo Ghia_1.25_16V ist der überhohlsatz für dein Fahrzeug mit innenbelüftete Bremsscheibe,meiner hat leider feste Scheiben da passt der Satz nicht. Weil es verschiedene gibt deiner hat einen Kolbendurchmesser von 54mm und meiner hat 48mm Habe da vielleicht ne Quelle bei ATU gefunden werde gleich mal hinfahren,mal sehen ob die was haben.
    Gruß Markus
  13. wirthi.m
    5. Februar 2004
    Der 1.25er hat "normalerweise" auch massive Scheiben mit kleineren Sätteln und 48mm Bremskolben. :wink:
  14. Ghia_1.25_16V
    13. Januar 2005
    Jo dem ist so....
    Der Satz ist noch von meienem ersten Fofi 96ger mk4 1.3 hatte aber genau die gleiche bremsanlage, wie mein 1.25er:
    Hab bei dem auch die Sättel überkolt. Und in einem katon, waren 2 Tütchen...
    Deswegen hab ich jetzt noch nen satz über....
    Fiestarakete
    12. Mai 2002
    Aha ich dachte immer das der 1,25 die bessere Bremsanlage drin hat,man lernt nie aus. Habe mir gerade bei ATU den Überhohlsatz geholt kostet für ein Bremssattel 14,95.was möchtest du den für den Satz inc.Versand haben schick mir ne PN
    Gruß Frank
  16. wirthi.m
    5. Februar 2004
    Der 1.25er Automatik bzw nur der 1.4er ab Bj 96 haben innenbelüftete, soweit ich weis. Ab MK5 wurde das geändert, auch bezüglich ABS.
    Wer besser Bremsen haben will, muss sie halt umbauen! 8)
