Bremssattel Reperaturkit
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Andy_Y, 1. April 2009.
  1. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    ich musste leider feststellen, dass sich mein linker Bremssattel über den Winter etwas festgesetzt hat. Er öffnet zwar, aber nicht ganz. Die Bremsklötze schleifen also durchgehend etwas an der scheibe (Man kann das Rad aber noch mit der Hand bewegen).
    Nun gut, nun frag ich mich ob ich wieder viel Geld für neue Sättel ausgeben sollte, oder das Ganze mal mit einem Reperaturkit probiere. hab da schon gehört, dass sich der Aufwand nicht lohnt. Was ist denn da so Aufwändig?
    Und welches Kit brauche ich? Kolbendurchmesser? Würde dieses für die große Bremse gehen:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=360133452815
    Alternativ kann man mir hier auch einen linken Bremssattel für den 16V anbieten.
    Natürlich nur, wenn er noch gängig ist und die Manschette noch heile ist :)
  2. specialized
    specialized Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Mai 2008
    guck hier mal.da kostet nen rep satz 7,5 euro
    http://www.oldcars.de/shop/index.htm
    da kannst dir den richtigen suchen.
    so aufwändig ist das eg net.
    weil ob de sattel tauscht oder reparierst.raus muss er so oder so.
    Andy_Y
    21. Februar 2005
    Ok, danke schonmal für den Link. Werde auch nochmal beim örtlichen Teilehändler anfragen. Aber die Manschette bekommt man ohne Schwierigkeiten drauf? Nicht dass ich erstmal 10 Stück davon zerreiße ;)
  4. specialized
    26. Mai 2008
    kein prob.
    hab mir die da a geholt.nur für de rs2000 bremse.
    billiger bekmmst die glaub nicht.
    die bekommst eig zieml gut drauf,find ich.die alte runter.rostrand wegmachen und mit bissl silikonspray einsprühen und dann kannst die da rel einfach drauf drücken.nur eben keine spitzen werkzeuge wie schraubendreher benutzen.^^
    dann machst se sicher kaputt
    Andy_Y
    21. Februar 2005
    Ok, dann werd ich das mal versuchen. Danke :)
  6. specialized
    26. Mai 2008
    jup.mach das.
    kannst ja mal berichten obs dann geklappt hat.
  7. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Moin,
    hattest du auch den Kolben draussen?
    Um die Dichtung zu machen, oder nur die Manschette?
    MFG
    Andy_Y
    21. Februar 2005
    Hab hier irgendwo gelesen, dass man die Manschette auch nur vernünftig drauf bekommt, wenn der Koben draußen ist. Macht die Sache ja leichter.
    Aber da fällt mir ein, wie bekomme ich den Kolben am besten ohne Kompressor raus?
  9. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Wenn die Bremse festsitzt ist doch eigentlich immer der Kolben festgegammelt.
    Dann musste den Rost vom Kolben schleifen und den eigentlich neu verchromen?!? dann haste wieder das problem das der Kolben durch die Chromschicht zu dick wird..
    Neue Sättel sind nicht ohne Grund so teuer.
    Ne Behilfsmethode ist auch Rost abschleifen nass mit ganz feinem schleifpapier, Manschette neu, kolben mit Vaseline beschmieren (ist beständig gegen bremsflüssigkeit) und rein damit.
    Hällt recht lang uns is super günstig.
    Nur halt bissel Aufwändiger den Kolben auszubauen
    Andy_Y
    21. Februar 2005
    Das ist doch das, was ich mit dem Reperaturkit meine ;)
    Also ich hab gestern mal die Alte Manschette etwas abgezogen und drunter geguckt. Sieht eigentlich alles recht glänzend aus... aber hab ja nur eine Seite gesehen. Mal schauen, wann ich dazu komme, das Teil auszubauen.
    Die Bremsschläuche solletn nicht das Problem sein, die sind vor 2 jahren erst neu gekommen.
  11. fl4m3
    11. Februar 2003
    Sehen kannst du das nur wenn du den kolben rausholst das sind dann so punkte wo der kolben sich festgefressen hat.
    Ausbauen kenn ich nur mit rausdrehen, ka was du da mit druckluft meinst.
    Chris
    Andy_Y
    21. Februar 2005
    Auf den Boden legen, festes Schuhwerk druff und rauspusten ;)
  13. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    Moin!
    Druckluft ist aber nicht die erste Wahl: wenn der Kolben kommt, dann mit viiiel Tempo.... es ist echt erstaunlich wie weit so ein Ding dann fliegen kann! Ich nehme entweder einen alten (angepassten) HBZ oder wenn das nicht reicht die Fettpresse. Das macht zwar beides mehr Schweinkram, ist aber besser zu kontrollieren.
    für den Zusammenbau empfiehlt sich Bremszylinderpaste, die verträgt sich garantiert mit den Gummiteilen und der Bremsflüssigkeit.
    Grüße
    Chris
