gibt es unterschiedliche größen bei den bremssattelhaltern zwischen den kleinen und den xr2i fiesta? muss man die sättel beim umbau von 1.1er scheibenbremse auf 1.6er scheibenbremse haben?
Hi! Zum Umbau der Bremse brauchst du nicht nur den Sattel.. auch den Halter, weil der ja mehr oder weniger über die Scheibe oben und unten geht. Und weil die Scheiben vom 1.6er ja auch fast doppelt so dick sind... Also brauchst auch nen breiteren Halter.
oh, ich hatte einen doofen denkfehler. ich bin davon ausgegangen, dass die sättel mit einem halter an die achsschenkel geschraubt werden, aber das ist ja gar nicht so :rot:
Hmm.. Klar werden die mit nem Halter an den Achsschenkel geschraubt... Erst den Halter dran, dann den Sattel am Halter fest...
