Hab heut nachmittag Bremsscheiben und Beläge gewechselt. Hatte mich schon vorher gewundert, dass in der Scheibe kein fünftes Loch war, dachte schon vielleicht muss ich ein bohrn!! Im so wirds gemacht Buch steht das mit der Schraube auch drin, also die kleineren Fiestas haben sie auch!! Is das nu normal oder liegt dass ma wieder da dran, dass meiner auffer Insel gebaut wurde?? gruß fuzz
das normal das die keine arretierschraube haben weil die scheibe eh durch die radbolzen zentriert wird.dadurch ist diese kleine schraube eh vollkommen überflüssig.bei Bosch bremsscheiben hatte ich nie das loch dafür.
Hi, denke das ist nur bei Serienscheiben so, die Nachrüstscheiben die ich bisher inner Hand hatte waren ohne die Schraube... funzt ja auch ohne wunderbar. MfG Flo
Lustig wirds, wenn man im Dunkeln Alus draufbaut, die Dinger übersieht, und sich am nächsten Morgen wundert, warum die Kiste so eiert.
die gehen doch ganz easy ab.nimmt man sich nen seitenschneider und packt so eine nase und rubbt das ab. und mit der arretierschraube, das haben die alle net egal ob motorcraft oder zubehör. mfg
Die Schrauben sind für Fahrzeuge gedacht die keine Radbolzen haben.Damit beim Reifenwechsel die Scheibe sich nicht verdreht.
Du hasts erfasst: z.B.: Escort Bj.´87 Radschrauben (mit Arretier-Schraube in der Bremsscheibe) Escort Bj.´93 Radbolzen (keine Arretierung)
