Bremsscheibengrösse XR2 MK2
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Didgerido, 31. August 2005.
  1. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Hat Ford da mal verschiedene Bremsscheiben verbaut?
    Wenn ja, weiss einer ab welchem Baujahr?
    Und welche genauen Änderungen es gegeben hat...an Scheibe, Sattel und Klötze...:wink:
  2. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Fiesta bis 9/86 Scheibendurchmesser 23
  3. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Fiesta bis 9/86
    Scheibendurchmesser 239,5mm / Dicke 20mm / Gesamthöhe 46 mm
    Fiesta 9/86 - 3/89
    Scheibendurchmesser 239,5 mm / Dicke 24,1 / Gesamthöhe 58,1 mm
    Bremsklötze sind die gleichen.
    ob die Bremssättel anderes sind, hab ich noch nie nachgeschaut...wobei ich beide Versionen von Bremsanlagen besitze
    Didgerido
    17. Dezember 2003
    Danke..
    Dann werd ich mal messen müssen, bei meiner Mix-Karre.... ;)
  5. Kentpower
    Kentpower Forums Stammgast
    10. Februar 2004
    Cologne, Germany
    so nicht ganz richtig!!
    XR2 hat von 81-89 239.5x20mm
    ist also bei allen MK1 und MK2 gleich
    Das ist eine Escort 3/4 Bremsscheibe und keine vom Fiesta
    Didgerido
    17. Dezember 2003
    Sorry Kent, aber auch das scheint nicht zu stimmen, da es bei Ford zwei verschiedene Bremsscheiben gibt...
    Auch meine ATE-Powerdiscs haben nicht gepasst.... :wink:
    Habe jetzt die anderen bestellt
  7. Kentpower
    10. Februar 2004
    Cologne, Germany
    doch das stimmt so kannst du auch im Ford Microfish nachsehen
    Ich habe beide Scheiben hier liegen und du kannst vorbeikommen und sehen das die zweite Scheibe nicht passt beim MK1/2
    Es geistert oft in manchen Katalogen rum das es zwei verschiedene geben würde ( z.b Sandtler) laut Ford aber nicht.
    Schau auch hier:
    QH Katalog
    oder
    Stahlgruber
    ATE Powerdisc Bestellnummer für MK1/MK2 XR2 ist: 24.0320-0124.1
  8. XR2
    Wäre mir auch neu, daß Ford da was geändert hätte. Meine Unterlagen besagen auch, daß alle Vergaser-XR2s die gleichen 239er Scheiben haben...
  9. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Kentpower hat vollkommen recht, es ist in der Tat so, dass einige Kataloge sich dort unschlüssig sind. Ich werd morgen mal in meinem Werkstatthandbuch nachschauen.....ich hab die Daten aus dem besagten Sandtler-Katalog ....
