Bremstrommel entfernen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Pinky09, 23. Juli 2008.
  1. Pinky09
    Pinky09 Forums Semi-Profi
    20. Dezember 2007
    HI again ;)
    Es dreht sich nur um eine kurze Frage.
    Die Bremstrommel wird hinten ja durch eine "Mutter" gehalten.
    Jetzt frage ich mich, gibt es ein "Spezialwerkzeug" mit dem man diese Mutter direkt lösen kann ?
    Wenn ja, könnte mir jemand Auskunft über dieses Werkzeug geben, wie dieses heißt und ob man sich das irgendwo zulegen kann.
    Habt Dank ;)
  2. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    :think: meinst du jetzt mit hinten
    den Ort der Bremstrommel selber
    oder
    den Ort einer Mutter die du da vermutest ?
    Weil irgendwie versteh ich die Frage nicht so ganz !
    Um die Trommel abzunehmen brauch man nur eine Mutter lösen .
    Und die mit einer ganz normalen Nuss !
    Die sitzt auch vorne drauf ,hinter der Staubkappe .
    Was meinst du also mit Spezialwerkzeug ?
    Pinky09
    20. Dezember 2007
    Mit hinten, war nur die Hinterachse generell gemeint ;)
    So, schwer zu beschreiben, das mit der normalen Mutter war früher so.
    Jetzt stellt sich hier nur dasProblem, dass die Mutter eine "Blechummantelung" besitzt, auf welche keine normale Nuss passt.
    Hier ein Bild zu der Mutter ....
    http://picture.yatego.com/images/3ee0797043f675.5/1144582x2.jpg
  4. Biene
    7. April 2007
    Ist nur ein Mantel der alles zusammen hält ,weil die Mutter quasi aus vielen einzelnen dünnen Muttern besteht .
    Da bekommste aber trotzdem eine normale Nuss drauf .
    Pinky09
    20. Dezember 2007
    Über diese "Ummantelung" ?
    Ich habe heute schon viele Größen ausprobiert, aber alle wollten nicht genau darüber gehen. Somit musste ich das heute mit biegen und brechen alles einzeln entfernen.
    Morgen kommt das zweite Rad dran und da dachte ich, muss es doch irgendein "Spezialwerkezeug" geben, das die ganze Mutter einmal umschließt.
    EDIT: Oder anders gefragt ... Kann mir jemand die "Nussgröße" nennen ?
    THX ;)
  6. Biene
    7. April 2007
    Evtl ne Zwischengröße ausgelassen ?
    Genaue größe weiss ich jetzt nicht .
    Ist aber echt eine normale Nuss .
    Pinky09
    20. Dezember 2007
    @ Biene: Dann auf jeden Fall vielen Dank.
    Ich werde morgen mal meinen örtlichen Baumarkt aufsuchen und das Exemplar mal mitnehmen und testen, ob ich eine passende Nuss finde ;)
  8. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    36er oder 32er nuss wars - mess doch einfach mal die mutter aus, dann weisst du doch wenns z.b. 36mm hat dass es eine 36er SW ist.
    Pinky09
    20. Dezember 2007
    Auch dir danke für deine Mühe.
    Werde Morgen früh dann erstmal ausmessen ;)
  10. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    32er ist das!
