Abend Kollegen, Ich suche schon seit Tagen im Internet und Foren,aber wirklich geholfen hat's mir bisher Nicht. Bekomme die trommel nicht runter,treffe scheinbar die ruckstellung nicht richtig. Wie genau muss ich diese durch das kleine Fenster betätigen? Die bremse ist hinten rechts fest.handbremse ist lose. Trommel dreht sich kein Stück.gibt es noch nennen Trick dabei? Vielen dank.
Zürckdrehen geht auch normal nicht. da ist ne Art Sperre drinnen. Ist leider nun zu lange her das ich wüsste wie rum du drehen musst, meine aber die "untere" seite nach hinten drücken. Sonst jede menge WD40 und Hammer power. Irgendwie muss das Teil runter mfg
Tja mit Hammer hab ich schon probiert. Trommel rührt sich bisher nich. Kann die Tage noch mit dem abziehen probieren,dann bin ich erstmal am Ende.
wie haste die trommel denn los gemacht mit den 4 schrauben hinten oder die dicke mutter? wenn das ding hängt werden die backen eh fritte sein also "dicken hammer und gib ihm" das ganze iss ja nirgends festgeschraubt und die bleche von den pinnen mit den den federn geben relativ schnell auf
Es gibt einen Trick dabei. So sollte man innerhalb von 1 bis 2 Minuten die Trommel gewaltlos runterkriegen. Die Trommel so stellen,daß die beiden oberen Stehbolzen waagrecht stehen. Den linken Bolzen mit der Flex bündig abschneiden.Mit einem Durchschlag den Rest nach innen reinschlagen. Jetzt kannst direkt auf die Einstelleinheit schauen und diese manuell zurückdrücken. Die Trommel geht nun kinderleicht ab. Den Bolzen natürlich ersetzen. Dieter.
