brock b5
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von ford schrauber, 25. Juli 2005.
  1. ford schrauber
    ford schrauber Forums Anfänger(in)
    19. Juli 2005
    hallo
    bin neu hier uns habe mal ne frage.ich fahre einen fiesta gfj futura.möchte gerne brock b5 felgen drauf machen mit7 vorne und 8 hinten Reifen; 195/45 R14. :hurra:
    jetzt das problem..der fiasko ist 60 mm tiefer vorne und hinten passt das oder muss gezogen werden? :(
  2. Forddietunwas
    16. November 2002
    Kommt wohl ganz aufs Fahrwerk an.
    Aber ich würde aus Vorsicht Bördeln.
    1. Wegen dem Tüv
    2. Sind aufgeschlitzte Reifen nicht so dolle... :-?
    ford schrauber
    19. Juli 2005
    ja gebördelt ist schon. :)
  4. Forddietunwas
    16. November 2002
    Dann sollte es kein Problem sein.
    Was willst du denn für ein Faqhrwerk fahren?
    Mein Fofi ist 45mm tiefer und da gehen vorne mit den 7x14 B5 locker noch 3 cm. ;)
    Hinten min 5cm . :)
    ford schrauber
    19. Juli 2005
    also ich habe ein koni gelb fahrwerk mit 60 mm federn und die original reifen stehen im radkasten biste sicher das das passt?
  6. Forddietunwas
    16. November 2002
    Einige aus dem Forum fahren 60mm i.v.b mit Koni Gelb und 8x14 vorn UND hinten und das passte auch mit Bördeln.
    Aber vorne 7x14 reicht.
    ford schrauber
    19. Juli 2005
    super danke schön für die antworten....werde mein auto so in einem bis zwei monaten hier mal vorstellen wird noch neu lackiert und noch viel mehr :D
  8. Forddietunwas
    16. November 2002
    Hört sich intressant an. :)
  9. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Da bin ich mal gespannt!
    Wegen den Felgen, einfach mal dranmontieren und ausprobieren. So habe ich das bei meinen auch gemacht! Konnte auch keinen Fragen weil kenne keinen der 8+9x16 aufm Fiesta fährt :D :D :D
  10. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Ist ja auch abhängig von der ET, wie weit sie rausstehen.... da drauf musst du beim Felgen Kauf immer achten.
  11. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    wenn du nen bisschen geschmack hast, dann fährst du aber hoffentlich nicht wirklich 7er :D
    die kombi sieht nämlich extrem bescheiden aus bei dem felgentyp :wink:
  12. Maverick
    Maverick Forums Semi-Profi
    21. Dezember 2001
    Und wenn das Auto neu lackiert wird, ist es doch auch egal, wenn noch gezogen werden muß, da man ja auf den Lack ohnehin keine Rücksicht nehmen muss.
    ford schrauber
    19. Juli 2005
    wie du meist das schaut nicht gut aus mit 7X14 vorne und 8x14 hinten?
    ford schrauber
    19. Juli 2005
    und wieviel et sollten sie dann haben?
    ford schrauber
    19. Juli 2005
    haben die brock nicht alle et 25?
    hat nicht jemand die felgen auf seinem renner?
    und könnte nen paar schöne bilder hier reinstellen.(vom heck) interessiert mich sehr wie das wohl ausschaut :D ....vielen dank
  16. TS
    ford schrauber
    19. Juli 2005
    am besten einer mit 60 60 tiefer :D
  17. xrs2000i
    13. März 2005
    7x14 sieht echt was bescheiden aus um es mild auszudrücken. Ein Kumpel von mir hat vorne+hinten 8x14 ET15 drauf auf seinem 1,1l. Bei ihm ist gebördelt und minimal gezogen und der hat auch ne 60mm tieferlegung! Der ist hier sogar im Forum. Nennt sich Impy...
    7x14 sieht echt nicht aus...ganz ehrlich
  18. TS
    ford schrauber
    19. Juli 2005
    ok überzeugt ich hole mir 8 und 8 :wink:
  19. xrs2000i
    13. März 2005
    gute Entscheidung!!! ;)
