C20LET aus Calli-Turbo wer hat AHNUNG?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Real GFJ, 25. November 2005.
  1. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    Wer kennt sich mit dem Ding aus?
    - wieviel elektrikscheiß ist da dran? vergleichbar mit nem cvh-turbo?!?
    - Langlebigkeit bei "normalem" Gebrauch?
    - bekannte Macken?
    - Preis, Pi mal Daumen ?
    - Größe, kann es sein, daß des Ding garnicht mal soooooo viel Platz ein nimmt, wie man es erwarten würde?
  2. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Motor basiert auf den C20XE, der im Kadett, Astra GSI 16v usw. verbaut wurde.
    Der Motor ist sehr haltbar, bei ordentlicher Pflege. Bekannte Probleme, sind
    Ölpumpe, Zylinderkopf und der KKK Turbolader.
    - Die Ölpumpe geht gerne mal kaputt, bzw. baut nicht mehr genug Druck auf
    - Die KS Zylinderkopfe reißen gerne zwischen ÖL und Kühlkanal. Abhilfe schafft da
    ein Kopf von Cosworth (ordentliche werden bei ca. 600 Euro gehandelt).
    - Die KKK Turbolader reißen gerne am Sitzring vom Wastegate. Dadurch baut
    er nicht mehr den vollen Druck auf.
    Desweiteren läßt nach der Zeit die Federspannung der Druckdose nach
    Gehandelt werden gute Motoren alleine so bei 2500-3000 Euro.
    Ganze Autos gindet man keine Guten unter 4000-5000 Euro.
    Tuning auf ca. 300 PS liegt so bei 1200-2000 euro.
    Alles weitere benötigt größere Arbeiten in den Block, Kopf, Turbolader
    MfG
    ASTB
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    gebraucht?
    Wie siehts mit der Größe aus? Vergleichbar mit nem 2l Zetec? Irgendwie wirkt der auf Bildern kompakter wie ein Zetec :gruebel:
  4. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    is vergleichbar mit nem cossymotor, da vom aufbau doch sehr ähnlich
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    meinst du mit Vergleichbar von der Größe her?
  6. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Natürlich gebraucht.
    Ja sind von der größe mit nem Zetec zu vergleichen, allerdings das 6. Gang
    Getriebe ist was größer.
    MfG
    ASTB
  7. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Die älteren C20XE und LET haben schon nen Kossi Kopf, mußt mal genau drauf achten.
  8. XR2
    Die ersten Köpfe kamen von KS. Da diese in der Qualität nicht besonders gut waren und vor allem beim Turbo öfter mal gerissen sind, wurde später Cosworth mit der Produktion des Kopfs beauftragt. Das bessere Gießverfahren und anderes Material gewährleisteten bessere Qualität. Nach Cosworth wurde wieder KS mit der Herstellung der Köpfe beauftragt, diese sind aufgrund anderer Materialwahl mit den von Cosworth in etwa zu vergleichen
  9. Maddin
    Ich meine das is andersrum. Im kadett findet man meisten Cosworth köpfe. Dann wurde aus kostengründen von KS produziert, die waren zu weich (verzug), dann wurde das matherial geändert und die köpfe wurden zu hart (risse zwischen öl und wasser kanal.
    Eigentlich kann man den motor wirklich empfehlen, wie alle OHC motoren, ob der kleine smalblock 1,2-1,6 oder biglock 1,8-2,0 turbo. Übrigends bassieren alle motoren mit gleichem hubraum auf dem gleichen block. Man kann sich aus einem 8V einen 16V oder einen turbo bauen oder auch anders rum.
  10. XR2
